查看: 1854|回复: 14
[电源] 有谁知这个太阳能铅酸12V充电器能改为锂充吗?
发表于 2022-5-29 16:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这太阳能充电器最高输入电压23V,有谁知这个铅酸12V充电器怎样改为3串11.1V锂充吗?
这板双面电路比较难跑线路
网上说找到输出大电容 找顶天立地,并联一个可调电阻,电压调到12.8V,再断开浮充电阻,
我看右边CS100 50V,CS100 25V象是USB插口的,左边只有两个电容CS100  16V和CS100 6V,
是不是16V 的输出大电容?与这图一样,他图片清晰些。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2178305&page=1
与这图一样,他图片清晰些。
nokia5320 + 10
发表于 2022-5-29 16:41:53 | 显示全部楼层
充电原理不同,无法改造
发表于 2022-5-29 17:05:56 | 显示全部楼层
有支持三元锂电池,磷酸铁锂,铅酸电池三用的,直接换个,这种有处理芯片带程序一般无法改。
发表于 2022-5-29 17:26:15 | 显示全部楼层
如果锂电池有保护板并且可靠,是可以充电,直接充不行。
发表于 2022-5-29 17:56:00 | 显示全部楼层
如3楼所说的,好多都是支持三元锂电池,磷酸铁锂,铅酸电池三用,,通电看下菜单,
发表于 2022-5-29 17:59:57 | 显示全部楼层
我也有一个,跟这个差不多,就支持铅酸,磷酸铁锂两种,其他不行
发表于 2022-5-29 18:02:55 | 显示全部楼层
先看看功能菜单再说,我用的是可以设置直接用的
 楼主| 发表于 2022-5-29 18:19:41 | 显示全部楼层
统一回复上面。手上有3个这样的,说明书上只支持铅酸,磷酸铁锂两种,通电也只有两种可选。现铅酸电池坏了,只有锂电在手,淘Y已买新的能充锂电,但想拆腾能改就更好。废物利用嘛。
发表于 2022-5-29 18:52:30 | 显示全部楼层
加模块可行吧?
发表于 2022-5-29 19:12:11 | 显示全部楼层
这种低端的都很难改,尤其是只兼容铅酸的那种,实在看着难受,找电压检测的电阻,改一下充满提示
不过充满提示就是一个提示,还是会打嗝式的继续充
 楼主| 发表于 2022-5-29 21:59:33 | 显示全部楼层
不过充满 ...
是的,加充电限压电阻,再断开浮充电阻。不过网上视频是普通的充电器,不是太阳能充电器。又看不懂电路,所以请教下大师。
发表于 2022-5-29 22:43:03 | 显示全部楼层
10块钱的东西,买个就是,不值得折腾。
发表于 2022-5-30 00:20:16 | 显示全部楼层
30块就有兼容锂电池的了
发表于 2022-5-30 03:40:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像电压是可以调节的
发表于 2022-5-30 09:44:40 | 显示全部楼层
鸡肋,冲铅酸的话,用料还算扎实;冲锂电,改造工作量大,还不如另买,安全也是一个问题。
GMT+8, 2025-7-23 13:45 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
