查看: 4677|回复: 28
[电源] 拆一个日产车上的东芝钛酸锂电池
发表于 2022-6-12 11:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场淘了一个日产车上的东芝钛酸锂电池,卖家发货前拍照说测量电压是好的,我收到后(外壳接线柱)是没有电压的。拆开盖子检查,电池端电压是正常的,继电器触点处于断开状态,所以接线柱上没有电压。拔掉继电器插头发现继电器线圈的正极引脚被掰弯了,导致继电器无动作。单独给继电器线圈加电后继电器正常吸合(这个继电器正相电压是断开触点,反向电压是吸合触点,线圈断电后仍可以保持触点吸合,是不是应该叫接触器?),电压可以正常输出了。但把继电器和板子连接上不久后,继电器就会再次断开,必须要给继电器线圈加一下电才能再次吸合,如此反复。因为这个电池的资料特别少,网上也搜不到有价值的信息,能搜到的都是商家的链接,所以向各位老师请虚心教几个问题:
1.继电器接上板子不久后会断开输出,是不是板子给保护了,如果是的话,能知道这个板子的保护逻辑是什么样的吗?2.如果这个板子真的是因为保护了才断开继电器的,那么要如何重新激活呢,是不是板子检测到电池无负载就断开继电器,检测到高于某个值的充电电压就会重新吸合?
3.这块板子带不带均衡功能,能看出来是主动均衡还是被动均衡吗?
我怀疑这个引脚是被故意掰弯的,可能供应商也知道板子会自动保护,所以在继电器吸合状态下把这个引脚掰弯,不让板子给它供电。但没想到在物流途中,可能因为振动导致继电器的触点又断开了,所以到我手上后就没有电压了。
cushion + 10 原創內容
发表于 2022-6-12 13:01:17 | 显示全部楼层
这种肯定是有通讯的,没有接收到信号就关闭输出
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2022-6-12 13:19:53 | 显示全部楼层
这种有完美保护电路的电池,电池损坏的机率是很高的
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2022-6-12 14:03:17 | 显示全部楼层
那个是磁保持继电器,断电保持最后的状态的。
发表于 2022-6-12 14:53:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我很怀疑,这不是钛酸锂电池,上面大大的一个Li-lon,让人琢磨不透,钛酸锂英文符号不是LTO吗?,建议测量单节电池的电压,以解疑惑,至于自动断电的话,这就没法弄了,除非能研究出协议,用单片机模拟上面发下来的信号,发送给电池,忽悠这个电池保护板,让其以为还接在车上,然后会保持输出
发表于 2022-6-12 16:08:02 | 显示全部楼层
肯定是保护了才这样
发表于 2022-6-12 17:02:10 | 显示全部楼层
这电池用来作什么的
发表于 2022-6-12 17:54:56 | 显示全部楼层
这个干嘛用的?
发表于 2022-6-12 18:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道容量和内阻咋样
发表于 2022-6-12 18:22:28 | 显示全部楼层
这种电芯不都是拆下来用的吗
发表于 2022-6-12 20:54:59 | 显示全部楼层
这个容量的电池应该不是拿来启动燃油车 是拿来启动新能源车的把
发表于 2022-6-12 21:05:00 | 显示全部楼层
磁保持继电器,通电切换状态,断电保持状态
发表于 2022-6-12 21:27:25 | 显示全部楼层
这个电池,据说:充电速度快,但是电压低 钛酸锂电池工作电压2.4V,最高电压3.0V,充电电流大于2C(即电池容量值的2倍的电流)。测一下就知道是真假
发表于 2022-6-12 23:18:49 | 显示全部楼层
这电池是干什么用的
发表于 2022-6-13 00:40:09 | 显示全部楼层
二手电池不敢入手,害怕
发表于 2022-6-13 00:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东芝钛酸锂电池用了不少,原版电池组没见过
发表于 2022-6-13 00:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tangyinghui 发表于 2022-6-12 21:27
这个电池,据说:充电速度快,但是电压低 钛酸锂电池工作电压2.4V,最高电压3.0V,充电电流大于2C(即电池 ...
最高电压是2.8,冲到3v会有隐患的
 楼主| 发表于 2022-6-13 09:40:59 | 显示全部楼层
有完美保护电路,为啥还会容易损坏?
 楼主| 发表于 2022-6-13 09:41:15 | 显示全部楼层
有完美保护电路,为啥还容易坏?
 楼主| 发表于 2022-6-13 09:42:13 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-6-12 14:53
我很怀疑,这不是钛酸锂电池,上面大大的一个Li-lon,让人琢磨不透,钛酸锂英文符号不是LTO吗?,建议测量单 ...
电池组拆开测过了,是钛酸锂,电压在2.3V左右。仔细看,贴纸上是有写LTO的。
GMT+8, 2025-8-3 05:06 , Processed in 0.343200 second(s), 16 queries , Redis On.
