查看: 4640|回复: 33
[电动] 威克士wx242到手体会
发表于 2022-6-23 15:17:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
品控外观都ok。扭矩环银色掉漆,新机以掉。挺沉。批头锁非常好不是卡簧,是三珠锁定,有磁还带锁。一档扭矩太大跟本抓不住,硬扭能把40干壁钉轻松完全干进松木板不能干精密件,适合干弱电,拧抱箍,装镜头,打机柜,配电柜,八六盒。补充一下,这机是机械扭矩调节,但是不打滑,是单纯电子自停。这种结构所以不能推动启动。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
听雨亭 + 5
发表于 2022-6-23 15:37:57 | 显示全部楼层
升级诚意满满吗,,有go  就不入了。
发表于 2022-6-23 15:40:37 | 显示全部楼层
跟狗2对比,哪个强?
发表于 2022-6-23 15:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1档不是0.15nm吗?
发表于 2022-6-23 15:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没到货,不知道好不好
 楼主| 发表于 2022-6-23 15:57:44 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2022-6-23 15:40
跟狗2对比,哪个强?
肯定这WX242强,价格控制在150以内吊打GO2
发表于 2022-6-23 16:10:28 | 显示全部楼层
应该是好爽的
发表于 2022-6-23 16:34:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是1档(低档)扭力手动拧螺丝,也会打滑?  调高扭力就不打滑了
发表于 2022-6-23 16:46:36 | 显示全部楼层
这个不是有拆机视频吗?好像是机械+电子扭矩吧
发表于 2022-6-23 16:52:09 | 显示全部楼层
不说价格,说价格的话我有9.9包邮的。。。。
 楼主| 发表于 2022-6-23 16:53:39 | 显示全部楼层
刚刚又测试了一会,发现好象有机械打滑结构,但是扭矩到了没等打滑,电子先断电。应是靠打滑结构断开电路,和传统机械打滑还不太一样
 楼主| 发表于 2022-6-23 16:54:17 | 显示全部楼层
用手拧螺丝,确实有打滑结构。最高档位不打滑。
 楼主| 发表于 2022-6-23 17:03:10 | 显示全部楼层
老铁没毛病,9块9吊打全宇宙
发表于 2022-6-23 17:08:46 | 显示全部楼层
看来还是使用手头的博世go2吧。
发表于 2022-6-23 17:31:22 | 显示全部楼层
去B站看看拆机视频吧 https://www.bilibili.com/video/B ... _history.page.click
你很多都没说到点上
本就是机械打滑+触片弹开电机断电机制   说是自停没毛病   但这哪门子纯电子自停?连个电子原件开关都算不上  牧田好歹有个微动开关
 楼主| 发表于 2022-6-23 17:42:58 | 显示全部楼层
你很多都没说到点上   ...
看谁都不如自己亲自感受。他这机械打滑介入较晚,断电介入较早,实际上都是通过断电起到扭矩控制,并不象传统打滑后卡卡一直响。后面我也说了,机械打滑确实存在,但只在手动使用中出现。你入手一个试试就知道了。
发表于 2022-6-23 18:09:42 | 显示全部楼层
88435558 发表于 2022-6-23 17:42
看谁都不如自己亲自感受。他这机械打滑介入较晚,断电介入较早,实际上都是通过断电起到扭矩控制,并不象 ...
这机器是有主轴锁的  不通电的时候就是主轴卡死当一把螺丝刀用
手动的时候是不可能有机械打滑出现的
发表于 2022-6-23 18:25:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手动的时候是不可能有机械打滑出现的
说是主轴锁,但是低扭力下,手动反而会打滑。
发表于 2022-6-23 18:32:05 | 显示全部楼层
刚到手。装上自带的两个长批头跟跳舞一样准备退了
发表于 2022-6-23 18:33:22 | 显示全部楼层
啊这   锁不住还能叫主轴锁吗?
GMT+8, 2025-7-19 10:53 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
