查看: 6554|回复: 26
[家电] 拆国际电工的浴霸五开和德力西的三脚插头,德力西的用料做工还是强些
发表于 2022-7-7 10:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买的,浴霸五开坏了,修不好了得换一个。
上面还有个锋业的标,是锋业代工的 国际电工?
表面有些凸凹
浴霸五开
去掉面板
模具粗糙了点,也还过的去吧,感觉就是90年代的老鸿雁开关插座的那种水平。
应该是从这里下手,费力撬了但是撬不动
又从这里开始撬了,撬松了点,但是 壳子也变形了。
虽说大力出奇迹,
更多是大力出悲剧,起子滑一下就会叉到手了,吃过亏的,算了不搞了。
德力西的插头,模具明显要整齐光滑些。
德力西的用料看起来也好些,白亮不发暗。
铜片铆接
1.2毫米。
还有个问题哦,
五开的标示是CQC ,插头的标示是CCC 有些什么区别?
参与人数 10家元 +195 收起 理由
人艰不拆了 + 15
8139 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
moontree + 20 謝謝分享
10655188 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
gxj411 + 20 熱心助人
maskzippy + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-7 10:56:26 | 显示全部楼层
国际电工有N多版本,不知道有多少个厂家生产
发表于 2022-7-7 11:06:04 | 显示全部楼层
看起来质量还不错。
发表于 2022-7-7 11:06:16 | 显示全部楼层
德力西的插头是铁镀铜的吧
发表于 2022-7-7 11:23:14 | 显示全部楼层
陛下要建新行宫了嘛?
发表于 2022-7-7 11:25:24 | 显示全部楼层
中国质量认证中心 (CQC)。 CCC认证即是"中国强制认证"     来源网络搜索
发表于 2022-7-7 11:36:48 | 显示全部楼层
国际电工的86插座,开关都挺便宜,用红包还薅过几个明装插座
发表于 2022-7-7 11:49:25 | 显示全部楼层
国际电工就是便宜  红包后几分钱一个包邮
发表于 2022-7-7 11:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红包哈哈哈
发表于 2022-7-7 12:02:11 | 显示全部楼层
德力西的产品现在好些了,十几年前的时候我家装修全屋的德力西,质量不咋的,开关面板老是脱扣断扣,后来重新买的换上就好多了。63A的总空开+漏保使用几年后漏保测试按键直接失灵,干脆直接当空开用,反正有地线。
发表于 2022-7-7 15:40:10 | 显示全部楼层
德力西的三脚插头感觉比公牛的好
发表于 2022-7-7 15:57:21 | 显示全部楼层
刚刚拆了一个这种开关(没看是什么牌子的,一个已烧坏),里面是跷跷板结构,不适宜大电流(估计烧坏的是接了电热器),烧坏是因为发热大,导致塑料变形,卡住了跷跷板。
发表于 2022-7-7 17:16:41 | 显示全部楼层
那个卡尺到底是1.2还是1.25?
发表于 2022-7-7 17:50:23 | 显示全部楼层
这些插头插排质量好坏就是铜料薄厚也是截面积及塑料的耐高温防火性达到这些就是好货
发表于 2022-7-7 18:13:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国际电工不是一个牌子,准确说是一个集体使用的牌子,都冒名以前的TCL国际电工,很多厂商都在用,普遍比一些山货好点,但其实自己就是山货。所以很多都是不同生产厂家名字。
发表于 2022-7-7 18:31:52 | 显示全部楼层
开关触点怎么样?咋不拆开看看
 楼主| 发表于 2022-7-7 20:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2022-7-7 17:16
那个卡尺到底是1.2还是1.25?
1.2 毫米,尺子不行精度就那样0.1毫米,
发表于 2022-7-7 20:09:40 | 显示全部楼层
核心部位没拆彻底,,,,,,,,
发表于 2022-7-7 23:38:27 | 显示全部楼层
正经的老TCL国际电工很牛逼,不是这些山寨货能比
GMT+8, 2025-7-26 22:59 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
