查看: 2075|回复: 20
内胎奇怪问题
发表于 2022-7-13 23:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
丁基胶内胎,大概用了两年吧。一次是前胎,头天回来都好的,第二天用时发现全瘪了,取出发现不是被刺了,是靠近气嘴处约10几厘米地方,也就是有很多横纹处,有个小小裂口,补好,检查圈没有毛刺。
装好,打气要完成时,扑的一声,又瘪了。取下检查发现补处裂口扩大,把补胎胶都撕裂了,只能换胎了。
前两天是前胎,还是那个地方,裂口也差不多,也是早上发现胎瘪后补好,打气后正常。骑出去三五里,停了半小时,出来发现全瘪了。大热天推回来。
检查发现又是裂口扩大,把补胎胶都撕开了。
补过不少胎了,没遇到过,圈上没有发现过毛刺,垫圈带也没问题。气嘴处约10几厘米横纹地方我怀疑是内胎的接口处,但也不能解释补胎胶被撕裂啊。
同样问题出现2次,怪哉,怪哉。
有谁能解释?
发表于 2022-7-13 23:40:01 | 显示全部楼层
看外胎同一位置是否有问题
发表于 2022-7-13 23:55:50 | 显示全部楼层
内胎材质是再生胶的?
发表于 2022-7-14 00:14:27 | 显示全部楼层
气嘴处为了安装气嘴都是加厚的  只要气嘴附近漏气一般直接换  就是你补一下也不耐用 下次碰见直接换就是了
发表于 2022-7-14 08:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内胎质量不好
发表于 2022-7-14 08:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是想专业的补胎师傅询问一下。
发表于 2022-7-14 10:14:27 | 显示全部楼层
很奇怪的毛病
发表于 2022-7-14 10:52:02 | 显示全部楼层
哦,你的车啊,我记起来了,没事在你气嘴处滴了一些橡胶老化剂
 楼主| 发表于 2022-7-14 11:21:09 | 显示全部楼层
wwsg 发表于 2022-7-13 23:40
看外胎同一位置是否有问题
发图大家看看
 楼主| 发表于 2022-7-14 11:22:00 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-7-13 23:55
内胎材质是再生胶的?
不是  ,丁基胶的
 楼主| 发表于 2022-7-14 11:23:50 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2022-7-14 00:14
气嘴处为了安装气嘴都是加厚的  只要气嘴附近漏气一般直接换  就是你补一下也不耐用 下次碰见直接换就是了 ...
看图,内胎的内圈,离气嘴还算远
 楼主| 发表于 2022-7-14 11:28:16 | 显示全部楼层
内胎质量可以了,这胎是换后外胎时换下的,已经补了七八个疤了,还有3个是紧挨的,就只有这个是内圈处的出问题
 楼主| 发表于 2022-7-14 11:49:52 | 显示全部楼层
我发现的区别是被刺后补的没一个有问题,就是内圈处补的出问题,老化也不应该就同一地方啊,而且两次
发表于 2022-7-14 17:41:49 | 显示全部楼层
有点怀疑是楼主用了同一种冷补胶,因为补胎的时间接近,使用了同一个牌号质量不好的冷补胶,这很可能是内胎补丁处破裂的根本原因。自己的700C内胎破,用冷补胶好没有安装之前没有问题,安装好以后打好气就破裂,连续几次都是如此,拆下检查,发现冷补胶用手扯,稍用力就破。没撤,干脆买新胎来换。
发表于 2022-7-15 04:57:21 | 显示全部楼层
外胎查过有没问题?
 楼主| 发表于 2022-7-15 11:01:14 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-7-14 17:41
有点怀疑是楼主用了同一种冷补胶,因为补胎的时间接近,使用了同一个牌号质量不好的冷补胶,这很可能是内胎 ...
恰恰不是同一种冷补胶,图上的是才买的,以前的也不错。
那条内胎有七八个疤了,没一个有问题,就只有内圈处的出问题。
还有就是其他疤都是被刺,内圈疤都是裂口,可见1个毫米,难道是裂口过大,导致冷补胶被撕裂?
感觉有这个可能,但暂时无法证实。
 楼主| 发表于 2022-7-15 11:01:42 | 显示全部楼层
abeja 发表于 2022-7-15 04:57
外胎查过有没问题?
那个地方和外胎没关系
发表于 2022-7-15 11:28:34 | 显示全部楼层
那条内胎有七八个疤了,没一个有问题,就只有内 ...
还有一种可能,也许你没有注意到:钢圈的钢线头是否有突出?内圈出问题多数与钢线头突出太多有关,而且你补上去的冷补胶也会破裂。
 楼主| 发表于 2022-7-15 11:31:54 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-7-15 11:28
还有一种可能,也许你没有注意到:钢圈的钢线头是否有突出?内圈出问题多数与钢线头突出太多有关,而且你 ...
这个专门检查了,包括内圈垫带,都没有问题
发表于 2022-7-15 16:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量不好或者老化了就是这样,我也试过几次!不舍得换,补着继续用,结果没骑几百米冲击力大一点就又在补丁那里裂开了!
GMT+8, 2025-9-26 04:31 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
