查看: 2743|回复: 20
[电源] 咸鱼的台达24V 7.5A适配器ADP-180CB B,电压从24V逐渐下降,没头绪
发表于 2022-8-1 18:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在还在研究怎么无损拆开,好查找原因。好多的704,起固定和散热作用。
有啥意见吗?从哪里找原因?
参与人数 3家元 +38 收起 理由
铃兰花匠 + 8 好像和我的一样,用来给T12烙铁供电非常给.
x067 + 20
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-8-1 18:26:51 | 显示全部楼层
拆的不是很彻底,下板元件没看到。要想修好不容易。
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-8-1 19:18:17 | 显示全部楼层
前路还很远!险且阻
发表于 2022-8-1 19:35:41 | 显示全部楼层
这个好像一块砖
发表于 2022-8-1 19:48:27 | 显示全部楼层
24伏电压下降,说明电源可以起振,输出。故障出在了稳压环节,次级取样,光耦耦合,前级控制电路是检查的重点。
发表于 2022-8-2 11:08:40 | 显示全部楼层
SIYU上价格不菲吧?
发表于 2022-8-2 11:18:51 | 显示全部楼层
功率很大,用t12不错
发表于 2022-8-2 12:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到手十几块,还得花钱花时间修 不划算。
 楼主| 发表于 2022-8-2 14:28:38 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2022-8-2 11:08
SIYU上价格不菲吧?
25不含邮费
 楼主| 发表于 2022-8-2 14:33:24 | 显示全部楼层
这个愁死了。
发表于 2022-8-2 14:35:39 | 显示全部楼层
嗯。底部散热片拆不了吗?
发表于 2022-8-2 14:40:38 | 显示全部楼层
如果练习修理技术,可以折腾,否则不值得。
发表于 2022-8-2 15:01:04 | 显示全部楼层
重点查反馈光耦部分和原边供电部分。
电路能启动,说明主要部分都是好的。
电源里电容最容易出问题,检查电容吧,是不是电容不行了?
发表于 2022-8-2 15:17:55 | 显示全部楼层
@家有开心果 @无忧无虑 一看回复就是维修高手怎么不多发些维修帖子?让我们这些菜鸟学习学习
发表于 2022-8-2 17:51:23 | 显示全部楼层
我以前 有的开关电源 也是 这鸟样    24V的   开机 一切正常  而且负载也能带   过 10几秒    电压很线性的下降!   然后  换了光耦  取样电阻
发表于 2022-8-2 19:41:21 | 显示全部楼层
有短路?比楼上好多了,楼上能撑个10秒,不好找,你这个一通电问题就来了。
发表于 2022-8-3 09:48:32 | 显示全部楼层
打黑要有一定的能力才好出手,冒然出手可能翻车
发表于 2024-6-6 14:54:13 | 显示全部楼层
必须要彻底拆开,否则不好检查,除了楼上说的光耦取样电阻(这个不容易坏),我严重怀疑是主滤波电容的问题。
发表于 2024-6-6 15:10:04 | 显示全部楼层
我们原先有一个机器上的电源板,刚开机的时候能到12伏,然后随着运行时间的推移,电压也是慢慢的下降,一直降到10.2伏左右,然后系统就出现低电压警告,仪器不工作了,后面找人找人维修,就是给我们换了所有的电容。收费1500,这块板子找厂家买的话价格3.7万。
发表于 2024-6-6 15:10:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-29 03:21 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
