查看: 7547|回复: 18
[健康] 血糖仪怎么修改时间
发表于 2022-8-3 11:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个血糖仪前几年买的,一直没使用过。
后来不知道为什么外壳拆扔了。
现在只有一片电路板
显示几秒就自动息屏关闭了。如果想要一直显示,就需要把试纸的接口中两个脚短接。
但是不能设置时间日期。
一个温度探头,但是机器不显示温度,应该是校准用的
测试纸插槽三针,短接两根,机器就会提示code 然后一直亮屏
这是个单片机吗?
通用屏吧,应该是有几个版本机器,同一个屏可以通用
这个时间日期不能改,两个按键,不论短按 常按 都不能修改时间。
发表于 2022-8-3 12:11:33 | 显示全部楼层
既然是可以连接Wifi的,数据可以在手机上查看,时间也应该是在手机上调整的,你可以试试。另外,倒数第四图的污渍应该清除掉,有可能是这处的污渍漏电,导致电路出故障。
发表于 2022-8-3 13:11:58 | 显示全部楼层
这个屏挺大的,可惜不是点阵屏
发表于 2022-8-3 13:37:39 | 显示全部楼层
刚上电时,可以调时间!具体怎样操作我也忘记了!
发表于 2022-8-3 14:54:10 | 显示全部楼层
一起学习学习谢谢分享
发表于 2022-8-3 14:57:27 | 显示全部楼层
这个是不是要用试纸
发表于 2022-8-3 15:16:03 | 显示全部楼层
又当时间用???
发表于 2022-8-3 15:18:18 | 显示全部楼层
也许同时按几个键
发表于 2022-8-3 15:36:21 | 显示全部楼层
这个是要连接手机蓝牙,通过配套APP才能同步数据和设置时间的吧
发表于 2022-8-3 16:22:59 | 显示全部楼层
瞎按试试呗
发表于 2022-8-3 17:51:59 | 显示全部楼层
蓝牙同步时校准时钟吧
发表于 2022-8-3 18:09:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跑下线路重新把代码撸一遍刷进去就行了,老站好像有这个
发表于 2022-8-3 18:24:47 | 显示全部楼层
这东西是买条,赠送机器
发表于 2022-8-3 18:24:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几天还有个人专门在问这个芯片呢,我给找出来了
发表于 2022-8-3 20:59:56 | 显示全部楼层
两个按键同时按行不行。
发表于 2022-8-3 21:24:29 | 显示全部楼层
S1S2俩按键分别按三秒试试 只要能闪烁就可以调时间吧
发表于 2022-8-3 21:33:56 | 显示全部楼层
没带RTC没办法吧!时间是STM输出的!
发表于 2022-8-4 01:01:49 | 显示全部楼层
这个需要专业人士提供帮助。
发表于 2022-8-4 07:54:45 | 显示全部楼层
那些说什么蓝牙wifi手机的,就一个stm8你让人家怎么连???
论坛助手,iPhone
GMT+8, 2025-8-18 04:57 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
