[/url]
但使用睡眠模式需要注意3点:
1、起始温度不宜过高
25-28°C是最适宜的睡眠温度,如果设置过高,睡眠模式运行时人可能因温度过高而被热醒,建议设置24-25C最佳。
2、开启时间不宜过早
睡眠模式运行时长为8小时,为防止过早停止运行而导致热醒,最好在入睡前半小时开启。
3、[url=https://c.duomai.com/track.php?site_id=242986&euid=&t=https%3A%2F%2Flist.jd.com%2Flist.html%3Fcat%3D737%2C794%2C870%26ev%3D1554_584894%26JL%3D3_%25E7%25A9%25BA%25E8%25B0%2583%25E7%25B1%25BB%25E5%2588%25AB_%25E7%25AB%258B%25E6%259F%259C%25E5%25BC%258F%25E7%25A9%25BA%25E8%25B0%2583%23J_crumbsBar]空调开机不宜直接运行睡眠模式
因受其原理影响,直接开启可能会造成温度降低速度慢,建议空调开机运行半小时后再开启。
部分美的空调还具备ECO模式(节能运行模式)和CS模式(舒省模式),有什么区别了呢?
原来,ECO为夜间省电模式,同样默认运行8小时,通过降低空调启停机频率,在不影响制冷的情况下降低耗电量。
[/url]
而舒省模式全天可用不受时限。通过柔湿制冷和功率低频运行,在降温同时保持空气舒适的湿度情况下降低耗电量。
有时,除显模式也能制冷,或许更省电。除湿模式主要是使空气中的水蒸气液化成为冷凝水排出室外,降低空气湿的同时降低了室内的温度。
当遇上梅雨天气,室温低于30°C时,可以使用除湿模式,能较好降温,相对能省一些电。
需要注意的是,当室温超30°C时,除湿模式为达到降温效果会增大压缩机负荷,耗电量增加,因此不建议长时间使用。
[url=https://img1.mydrivers.com/img/20220811/b715ad9745c14c2ab61be2c0bd885072.png]
