查看: 2599|回复: 23
[健康] 拆修2个刮痧仪
发表于 2022-8-19 16:11:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆的同学是医生,发了个朋友圈说刮痧仪坏了,我说拿过来我来研究研究。
参与人数 2家元 +28 收起 理由
hongo + 8 原創內容
wxhjsr + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-8-19 16:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先拆开红的,发现是硅胶管脱落了,插回去试了下,l可以吸住手,这玩意就是个小隔膜泵而已。然后发现管子不够长,没法装外壳,从我的垃圾箱里找出之前买的硅胶管剪取合适长度装上就OK。
 楼主| 发表于 2022-8-19 16:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再来拆这个绿的,原来是电机坏了,原想把我之前买的隔膜泵整个换上,结果行为泵头高了点,外壳装不上,只好把原来的泵头拆过来装上。
发表于 2022-8-19 16:26:45 | 显示全部楼层
不知这个效果如何,民间刮痧就是一块很简单的刮痧板。
发表于 2022-8-19 16:33:20 | 显示全部楼层
这个是刮痧?应该是模仿拔火罐的原理负压拔罐的吧。
发表于 2022-8-19 16:36:17 | 显示全部楼层
名字高大上,实际就是个气泵?
 楼主| 发表于 2022-8-19 16:40:36 | 显示全部楼层
确实是刮痧仪,还是电动的。
发表于 2022-8-19 16:43:38 | 显示全部楼层
怎么刮的。。。原理没研究透彻不叫拆机
发表于 2022-8-19 16:47:24 | 显示全部楼层
名为刮痧,实为拔罐
发表于 2022-8-19 16:56:46 | 显示全部楼层
这应该是走罐的原理刮痧
发表于 2022-8-19 17:05:00 | 显示全部楼层
名字高大上,拆了外套以见真身,就是个小负压气泵啊,长见识了谢谢!
发表于 2022-8-19 17:36:50 | 显示全部楼层
真长见识了 有一段时间非常想买一个 但是考虑到买了也是吃灰就放弃了
发表于 2022-8-19 17:58:36 | 显示全部楼层
修这个东西对混数码之家的来说简直太简单了
 楼主| 发表于 2022-8-19 18:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10楼的朋友说得对,是走罐的方式刮痧。可以调节负压大小,绿色的还带加热。
发表于 2022-8-19 20:02:02 | 显示全部楼层
只知道刮痧用刮板的,才知道还有用负压罐的,孤陋寡闻了。
发表于 2022-8-19 22:11:11 | 显示全部楼层
绿的多功能,负压加震动。
发表于 2022-8-19 23:07:11 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2022-8-19 16:17
再来拆这个绿的,原来是电机坏了,原想把我之前买的隔膜泵整个换上,结果行为泵头高了点,外壳装不上,只好 ...
反复看好几遍,没有看出来接触皮肤的那一面是个什么样子。
想着刮板怎么运动?
发表于 2022-8-20 07:01:08 | 显示全部楼层
刮痧仪结构原来如此
 楼主| 发表于 2022-8-20 07:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想着刮板怎么运动? ...
走罐的方式,依靠负压刮痧。
GMT+8, 2025-7-19 06:12 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
