查看: 7125|回复: 35
[维修] 自己维修散热电子扇电机打磨换向器碳刷卡死
发表于 2022-8-19 19:30:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天停车路边吹空调,怕车子太热,就把发动机盖打开。水箱后面有两个电子扇,发型空调启动的时候,有一个运转很有力,有一个转的慢悠悠的,敲几下时转时不转。
判断电子扇有一个有问题,果断拆下,很简单,只需要两个螺丝。
回家接12v直流没有反应。开拆,很简单,是卡扣的。里面碳粉很多,有一对碳刷卡死了,另外一对碳刷移动不灵活。转子换向器也有凹痕。
维修过程:
1,把碳刷四周都打磨一些,让其缩小一点,在导轨里面运转顺滑。
2,转子卡在手电钻上,先用锉刀磨平,在用细砂纸打磨光滑。
3,最重要的,如何组装后盖碳刷,因为有四个碳刷还有弹簧,如果直接盖是盖不上去的,研究发型碳刷导轨都有一个孔,插入铜丝可以卡住碳刷,所以用了四根铜丝(网线芯),插入,卡住碳刷,盖入后盖,留一点缝隙,然后抽走铜丝,就可以完美组装了。
后面测试空载12v0.9a,带风扇叶片12v,5.5a,应该是60瓦的电子扇,风力很大。家用电风扇一般也就45瓦,风比家用电风扇猛多了。
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-8-19 19:49:32 | 显示全部楼层
碳刷感觉短了应该一并换了
 楼主| 发表于 2022-8-19 19:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
289867249 发表于 2022-8-19 19:49
碳刷感觉短了应该一并换了
没得配的,估计要买别的,自己磨,一个电机国产的100元左右,等下次罢工,就直接换一个电机。
发表于 2022-8-19 20:08:41 | 显示全部楼层
不但干了修理工的活,还让配件厂少了笔收入。
发表于 2022-8-19 21:17:14 | 显示全部楼层
这电机挺不错啊
发表于 2022-8-19 21:23:10 | 显示全部楼层
原来内部结构是这样的,。
发表于 2022-8-20 18:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请大家科普一下有的电机四碳刷和2碳刷有什么区别级数扭力一样吗,我的cb133发动机启动马达4碳刷的空载电流19a 装车上29安
发表于 2022-8-22 21:33:16 | 显示全部楼层
改成无刷电机,一次解决
发表于 2022-8-22 22:26:19 | 显示全部楼层
现在的汽车风扇电机基本上都是一次性的了。
发表于 2022-8-23 10:42:36 | 显示全部楼层
确实改成无刷要省很多事
发表于 2022-8-23 11:18:28 | 显示全部楼层
数码人都变成修车高手啦
发表于 2022-8-23 12:23:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当红不让 发表于 2022-8-20 18:07
请大家科普一下有的电机四碳刷和2碳刷有什么区别级数扭力一样吗,我的cb133发动机启动马达4碳刷的空载电流1 ...
不一样,我的启车子动40a左右
发表于 2022-8-24 18:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老爻 发表于 2022-8-23 12:23
不一样,我的启车子动40a左右
那对电瓶要求高,7电瓶一般放电能力就7c电瓶老化了就不行了
发表于 2022-8-24 20:31:31 | 显示全部楼层
4个碳刷的电机扭矩大
发表于 2022-8-25 08:16:58 | 显示全部楼层
这风扇不错,好维修。
发表于 2022-8-25 17:01:52 | 显示全部楼层
原地吹空调怕车子太热?要开发动机盖?这不是在搞笑吧,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-26 15:12:27 | 显示全部楼层
一看就是本田车的风扇
发表于 2022-8-31 11:31:33 | 显示全部楼层
碳刷感觉短了应该一并换了
这么长可以用很久  ,后换的 买不到好货  各种毛病  ……
发表于 2022-9-6 14:51:58 | 显示全部楼层
为啥不用无刷呢 车厂用有刷故意让人开几年去换风扇是吧
发表于 2022-9-8 00:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力强
GMT+8, 2025-7-26 21:46 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
