查看: 2531|回复: 28
[其他] 拆修警报灯不亮故障
发表于 2022-8-19 23:17:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
交警队朋友问我能不能修电子产品,我想可能是小家电什么的,结果给我送过来一台摩托罗拉760电台,一个警报灯。既然送过来了那就看看吧。
灯简单,今晚先修灯。警报灯是红蓝的,先拆。
灯挺沉的,底座是铝合金的,塑料罩子也挺厚
标签
点烟器插头,上面两个开关,一个是电源开关,一个是功能切换
拆开看看主体
不复杂
中间铝柱散热
先测试灯珠
灯珠没问题,那就是电路板上的问题了
电路板背面,一个逻辑芯片
没什么复杂的,经过检查发现是一颗防反接二极管损坏,直接去掉,短接(不影响功能)
修复完成。
电台以后有空再弄吧,350Mhz的东西,都淘汰了
参与人数 7家元 +125 收起 理由
kaixi_ants + 20
天马行空007 + 20 熱心助人
lanbo5919 + 5
aacyxjz + 20
moontree + 20
发表于 2022-8-20 00:04:42 | 显示全部楼层
交警的灯居然还要修,我还以为都是定期换的。
发表于 2022-8-20 00:13:25 | 显示全部楼层
好东西,能修
发表于 2022-8-20 06:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢分享
发表于 2022-8-20 07:14:27 | 显示全部楼层
修好可以恰饭
发表于 2022-8-20 08:02:07 | 显示全部楼层
修电台还能理解,修个灯,难道交警队开始廉洁自律勤俭持家了
发表于 2022-8-20 08:30:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个灯感觉像是淘汰的吧
发表于 2022-8-20 08:34:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这修了万一执行任务出了问题,楼主就是共犯
发表于 2022-8-20 09:07:12 | 显示全部楼层
关系不错,连交警交来的工作都搞掂了
发表于 2022-8-20 09:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
交警也来修东西修好了是拿来抵账吗?
发表于 2022-8-20 10:01:52 | 显示全部楼层
这种设备都能修了,一直以为是坏了就换呢
发表于 2022-8-20 11:00:40 | 显示全部楼层
厉害。。。下次要是反接了就扣你12分……
 楼主| 发表于 2022-8-20 11:28:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2022-8-20 09:07
关系不错,连交警交来的工作都搞掂了
没那能力,这个肯定是他们不要的,被我朋友拿回来了。
 楼主| 发表于 2022-8-20 11:29:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定是不要了被我朋友拿回来了,但来源不会去问
发表于 2022-8-20 14:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
默默做事,低调
发表于 2022-8-20 14:55:52 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-8-20 14:07
默默做事,低调
同意,电视剧里一般是知道的越多死的越快。
发表于 2022-8-20 17:24:07 | 显示全部楼层
修好了,是不是要拿出去试一下,看看效果
发表于 2022-8-20 20:30:10 | 显示全部楼层
数码小子110 发表于 2022-8-20 17:24
修好了,是不是要拿出去试一下,看看效果
我觉得这主意非常的好,最好吸车顶上出去转两圈
发表于 2022-8-20 20:33:53 | 显示全部楼层
底部应该有磁钢的。
警示灯/频闪灯,直接往车顶一放就吸住了,插上点烟器接口,不怕被抓的话,一路尽管得瑟。
GMT+8, 2025-9-17 05:59 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
