查看: 2652|回复: 14
[办公] RADVISION/AVAYA视频会议系统的全向麦克风拆解,如何改造利用
发表于 2022-8-31 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个AVAYA视频会议系统上的全向麦,带2个6针水晶头接口,供电、数据传输都靠这个接口,其中一个口可级联,用于大型会议室。
想改造下,把它用来接电脑使用,结果拆开发现不尽如人意,只有3个麦克风,比现在通行的麦克风少,没有看到可直接观测的供电线路、通讯线路之类,用万用表简单测了下,6P接口有3对是通的,也就是说6根针可能都用上了,那么通过USB2.0改造就存在问题了。
麦克风本身质量不错,很耐用,上面有物理按键可控制开关,有个LED指示灯表示是否在使用状态,简单明了可靠。
各位,有改造接电脑用的经验么?理论经验也可以,你来说,我来动手
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2022-8-31 14:15:16 | 显示全部楼层
电路板中间的黑色方块是工作与否的物理按键
发表于 2022-8-31 15:24:49 | 显示全部楼层
第一次见这样的话筒
发表于 2022-8-31 15:46:12 | 显示全部楼层
第一次见。
发表于 2022-8-31 15:46:29 | 显示全部楼层
怎么底座里有三个话筒呀!在里面接收效果不好呀!
搞个窃听还挺理想的!
发表于 2022-8-31 15:49:50 | 显示全部楼层
还挺复杂的样子,板子背面有啥么
发表于 2022-8-31 15:55:39 | 显示全部楼层
头一次见楼主拆解的这种话筒
 楼主| 发表于 2022-8-31 18:50:04 | 显示全部楼层
搞个窃听还挺理想的!
这是放在会议桌上用的,相当于免提,3个方向接收声音,用算法抑噪
 楼主| 发表于 2022-8-31 18:50:36 | 显示全部楼层
gablove 发表于 2022-8-31 15:49
还挺复杂的样子,板子背面有啥么
背面啥也没有了,就正面这些
发表于 2022-8-31 19:42:29 | 显示全部楼层
这种麦克风价格很高的。
发表于 2022-8-31 19:50:31 | 显示全部楼层
也有一个这样的话筒,不知道能干什么用。
发表于 2022-8-31 20:28:23 | 显示全部楼层
老美电影里指挥中心会议室好像就是用的这种
发表于 2022-8-31 21:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多方位话筒,第一次见,挺复杂的。
发表于 2022-8-31 22:44:01 | 显示全部楼层
看来算法降噪很常见。我买过几个旧相机,视频录制音质太差,后来才知道降噪算法。
 楼主| 发表于 2022-9-1 08:34:40 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-8-31 22:44
看来算法降噪很常见。我买过几个旧相机,视频录制音质太差,后来才知道降噪算法。 ...
以前算法抑噪算高级功能,现在基本普及了吧,大家的手机上下2个麦克风就具有算法抑噪功能,过滤周围背景杂音,不过有差异,我测试过十几个型号的不同全向麦,差异很大,有隔5-6米仍能声音还原清晰的,也有隔2-3米就不行的,这和咪头数量有小关系,和算法有大关系,基本上能力越强的价格越贵。
1个全向麦3个咪头现在的产品里算低档的,最多见过7个的,咪头不知道多少钱,估计在总成本里不算贵,算法就不是靠堆硬件能解决的了
GMT+8, 2025-7-25 13:17 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Redis On.
