查看: 2034|回复: 24
[群联] 群联 PS2251-03 支持 16K NAND吗?
发表于 2022-9-2 20:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,找到 几个固件,文件名分别为
2303FW10000.BIN
2303FW10110.BIN
FW03FF01V10310M.BIN
FW03FF01V10053M.BIN
10 是 4K 和 8K page
53是 eD3
搜了 usbdev 也没看到 对16K 固件的命名规则
2303 开头的这俩是 16K 的固件吗?
发表于 2022-9-2 21:22:50 | 显示全部楼层
用ST-TOOL乱刷,刷对了就认盘(量产完要先关闭ST-TOOL再插U盘,否则不认),刷错了就再刷
 楼主| 发表于 2022-9-2 22:01:44 | 显示全部楼层
CM_CDESE 发表于 2022-9-2 21:22
用ST-TOOL乱刷,刷对了就认盘(量产完要先关闭ST-TOOL再插U盘,否则不认),刷错了就再刷 ...
ST-TOOL 只是另一个工具,它的ISP目录下,是有不同主控的固件的
我用 MPALL 试了试上面的MLC固件,会卡在 Burner - ISP 位置很久,然后掉盘
PS:QQ上跟你聊过群联主控,在一个群
发表于 2022-9-3 09:10:43 | 显示全部楼层
ST-TOOL就没有支持2303的工具版本 都没固件的
发表于 2022-9-3 09:18:31 | 显示全部楼层
2303当然支持16K的颗粒了,比如DCJ DDJ虽然有固件支持 01.08.10 01.12.10但是没有合适的韧体固件即使开吃来也是有问题的 我曾经2303开过8DDK
 楼主| 发表于 2022-9-3 10:33:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2022-9-3 09:18
2303当然支持16K的颗粒了,比如DCJ DDJ虽然有固件支持 01.08.10 01.12.10但是没有合适的韧体固件即使开吃来 ...
我现在就是在用 48pin 的 2303 ,单贴一片尝试开 8DDK。
BN先选择 BN03V104M.BIN 或者 BN03V104.BIN
FW 选择 FW03FF01V10310M.BIN
会卡在 Burner - ISP 很久,最后掉盘
是需要别的固件吗?
发表于 2022-9-3 10:47:32 | 显示全部楼层
 主控型号: PS2251-03(PS2303) - F/W 05.01.10 [2015-07-15]
闪存识别码: 983A95937A50 - KIOXIA(铠侠) TC58TEG8DDKTA20 [MLC-16K]
但市面上找不到相应的固件,估计没流出来。
发表于 2022-9-3 12:35:33 | 显示全部楼层
你还是没明白,2303有16K的固件 只是没有合适的burner files,这个是刷给主控的
 楼主| 发表于 2022-9-3 13:16:40 | 显示全部楼层
开出来了,单贴一片 8DDK
回头我出个教程
 楼主| 发表于 2022-9-4 13:08:40 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2022-9-3 12:35
你还是没明白,2303有16K的固件 只是没有合适的burner files,这个是刷给主控的 ...
Burner 是写在主控某个区域,用以告知某些信息的吗?
发表于 2022-9-4 15:14:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刷给主控的,可编程主控刷写合适的固件用来支持某一制成类型的颗粒
发表于 2022-9-4 15:20:55 | 显示全部楼层
burner明显就是烧录器,说白了就是可执行文件,
负责把 “配套”固件加载、烧录进存储器的指定位置。
发表于 2022-9-4 23:00:43 | 显示全部楼层
walkingsk 发表于 2022-9-3 13:16
开出来了,单贴一片 8DDK
回头我出个教程
你做个测试吧 看看插拔会掉盘吗
 楼主| 发表于 2022-9-5 13:14:07 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2022-9-4 23:00
你做个测试吧 看看插拔会掉盘吗
不掉。
然而再焊接一片后,重新开,用了600多秒不说,连续写入还成了2~4 M/s
7个 BN 文件,12个 FW 文件
尝试真正支持 MLC-16K 试得天昏地暗
拆下来,重新量产原来的那片,也无法做到开始那样的速度了
插拔U盘很卡,认盘很慢,写入2~4 M/s,复制文件过去那个弹框,会准备很长时间才开始走进度条
并且有些情况下,量产好,RAW分区手动格式化失败量产。也遇到过 flash verify fail,奇葩的是再次量产又成功了,速度2~4
不排除我烙铁水平不够,导致了虚焊,尤其是 IO 脚
焊盘有些脚不怎么沾锡,烙铁还没买铜丝球,会带着氧化杂质
到下个周末试试 风枪+锡浆 的方法
PS:开始成功的那次,有可能是跟前一次量产,选用某些BN和FW导致量产中自动弹出有关
这个情况这里提到了,需要使用翻译,Edge自带那个就行
(越来越复杂了,逃)
 楼主| 发表于 2022-9-5 13:44:01 | 显示全部楼层
闪存识别码: 983A95937A50 - KIOXIA(铠侠) TC ...
2303 流行那时候, 16K 的 NAND 很少
就连固件命名都可以看出来,群联把主要注意力放在了2K 4K和 8K上面
但 2307 及以后的主控 使用的固件,在STTOOL里面的命名方式都是类似 2307开头的这种
所以那两个 2303 开头的文件,有理由认为它是 16K 的(假如它们的固件是分开的)
从我找到的 1.5.0.0 的 idblk 里面也可以看到,旧的主控其实还在更新固件,比如8DDK 在 2303上至少固件就更新到了 5.12.10
如何从BIN文件里找到,固件版本和支持制程,这里给出的方法已经过时了
 楼主| 发表于 2022-9-5 13:53:58 | 显示全部楼层
walkingsk 发表于 2022-9-5 13:14
不掉。
后面这个可能是 8K 固件 开 16K NAND 的神操作。。。
 楼主| 发表于 2022-9-5 14:21:58 | 显示全部楼层
可以提取固件出来
看这个 https://www.mydigit.cn/thread-336301-1-1.html
解压工具,进入 tools 目录
DriveCom.exe /drive=E /action=DumpFirmware /burner=R:\BN03V104M.BIN.bin /firmware=fw_BN03V104M.BIN.bin
发表于 2022-9-5 14:29:39 | 显示全部楼层
walkingsk 发表于 2022-9-5 14:21
可以提取固件出来
能提取出来吗?
我遇到的情况和你一样,即使量产成功了读取写入速度只有1-2MB/S
 楼主| 发表于 2022-9-5 18:05:24 | 显示全部楼层
scoken 发表于 2022-9-5 14:29
能提取出来吗?
我遇到的情况和你一样,即使量产成功了读取写入速度只有1-2MB/S ...
值得分析
会不会也可能没焊好?
发表于 2022-9-6 08:31:54 | 显示全部楼层
walkingsk 发表于 2022-9-5 18:05
值得分析
会不会也可能没焊好?
不会的,不是焊接问题
GMT+8, 2025-8-6 14:01 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
