查看: 3457|回复: 21
[电动] 请问博世gsr120li换哪种电机比较好
发表于 2022-9-12 13:22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年买的博世GSR120li,2020年疫情期间没工人自己把出租屋全装了石塑板,用它打了几千个膨胀螺丝吧,钻了几千个孔,后续偶而也作主力干粗活,它干不动了再请出5298,最近感觉火花比较大,有一次有烧焦味,是不是碳刷寿命到了,查了下碳刷集成到电机的,原装碳刷比万宝至550还贵,准备转不动了换电机算了,否则电机内部也是各种磨损。我还有大有全家桶,gsr主要干脏活,前后较短比较方便,不想扔,电池应该还有60%寿命,可以和博世gro12电磨用,不想全扔掉。
发表于 2022-9-13 09:26:42 | 显示全部楼层
电机都一样的,主要博世的齿轮是13齿的,跟国内普遍的不一样。我的gsr最近也换过一个,某宝上买了一个号称锐奇的,也是13齿,装上能用。
发表于 2022-9-13 14:50:49 | 显示全部楼层
动手能力强就改无刷机,途简便就买锐奇12V有刷机。
 楼主| 发表于 2022-9-13 15:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问搜索关键字或店铺
发表于 2022-9-13 16:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万宝至8520
发表于 2022-9-13 16:07:56 | 显示全部楼层
fantasy_gu 发表于 2022-9-13 09:26
电机都一样的,主要博世的齿轮是13齿的,跟国内普遍的不一样。我的gsr最近也换过一个,某宝上买了一个号称 ...
博世的那个齿轮很难拆,离电机太近,得用专用的拉马,一般的拉马放不进去。
发表于 2022-9-13 17:37:23 | 显示全部楼层
gcysa 发表于 2022-9-13 15:19
请问搜索关键字或店铺
店铺搜:ken锐奇雅致达。刚刚看了下,都不包邮了,性价比太低。其他的再找找。要是有能力拆装齿轮的,我决定其买个价格便宜的就好
发表于 2022-9-13 19:10:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锐奇12伏有刷感觉可以吊打国内其他所有厂商
发表于 2022-9-13 23:35:07 | 显示全部楼层
bianjinlei 发表于 2022-9-13 16:07
博世的那个齿轮很难拆,离电机太近,得用专用的拉马,一般的拉马放不进去。 ...
普通用家一次性更换不必那么复杂,既然是电机坏掉了仅取齿轮用,先把电机破拆了就好办了,想怎么取齿轮就怎么取。如果不需要齿轮仅想用电机,也不难,把齿轮切掉很简单。当然如果电机和齿轮都有保留价值,按层主说的买个专用工具也不错,特别是对于搞维修的或者是电动工具DIY爱好者来说。
发表于 2022-9-14 10:05:52 | 显示全部楼层
博世GSR120li 打膨胀螺丝??
发表于 2022-9-14 10:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开碳刷架拿下来。清下换相器缝里的碳粉。别喷wd40a.我的喷了冒烟。鬼
 楼主| 发表于 2022-9-14 12:43:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2022-9-14 10:05
博世GSR120li 打膨胀螺丝??
打孔后塞膨胀螺丝
 楼主| 发表于 2022-9-14 12:54:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fantasy_gu 发表于 2022-9-13 17:37
店铺搜:ken锐奇雅致达。刚刚看了下,都不包邮了,性价比太低。其他的再找找。要是有能力拆装齿轮的,我 ...
买哪种锐奇电机
发表于 2022-9-14 19:11:09 | 显示全部楼层
   万宝至 550  十几块钱
   拉玛 网上有卖的  ……
发表于 2022-10-25 13:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gsr120li有冲击钻吗,几千个孔是打混凝土墙?
发表于 2022-10-25 16:04:56 | 显示全部楼层
这也用够本了啊,该换就换,要省钱就同型号机器买几把,这样可以几把组合用
发表于 2022-10-25 23:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锐奇那么好么,是有劲还是怎么回事,能说一下么
发表于 2022-10-26 23:26:36 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2022-9-14 19:11
万宝至 550  十几块钱
   拉玛 网上有卖的  ……
嗯,换原型号的又不贵,而且这把钻已经回本了,怕啥?
发表于 2022-10-27 08:36:39 | 显示全部楼层
我会选原装电机,毕竟经过考验了,其余的估计很难保证有原装的效果,记住:“省钱是浪费的开始!”原装电机也就65块钱拆机的53,拿来就用,别的还要改,有那时间干点啥不好?
发表于 2022-10-27 10:39:28 | 显示全部楼层
我的博世GSR120li,前些天换了四十多元已装好齿轮的万宝至550电机,感觉还行。
原装电机不是很耐用。
这次试试万宝至电机。
转速与换电机前一样,1档/2档转速都比标称的少。电池12.4V电压,分别是330/1100rpm左右。
12V电压测试。用了几年拆下来的原装电机,不带齿轮箱空载电流2.8A。新买的万宝至电机是1.35A。
2档高速测试扭矩,20档最高扭矩时能正常机械打滑。
GMT+8, 2025-8-30 06:00 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
