查看: 4588|回复: 23
[影音] 继续拆改H8蓝牙时钟小音箱
发表于 2022-9-12 15:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前掏的H8蓝牙时钟小音箱,基本上就是公模的产物,淘宝搜就是一堆。趁热打铁,中秋假期倒计时,趁着前面拆改N8蓝牙时钟音箱成功的势头,两三下就改好了!大同小异的外观
AUX输入,TF卡,USB电源充电输入
背面是喇叭和被动式单元
面板很容易就打开了
挡光罩也是拆了6颗螺丝也就打开了
主板没有上螺丝,电池容量是2000mAh的,生产日期是2019年1月24日
2寸的喇叭
同样大小的被动式驱动单元
主板,晶振没有外接电容
拆下来的晶振
主角RX-8025T
电源输入空了一个滤波电容,顺便把它给补上
找了一个你吃糠6.3V 470u的电容焊上去,感觉只是心理作用而已
信号输入就接在C6的位置,一般时钟输入好像都是接在数字小的那个脚,不排除有例外,电源供电就接到旁边的功放那里
音箱内部空间很充足,就塞到电池旁边,也没有打热熔胶
时钟和温度相隔10秒交替显示,温度显示2秒,时钟显示10秒
拆改完毕,谢谢观赏!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
发表于 2022-9-12 16:16:45 | 显示全部楼层
恭喜。一年调一次时间就够了
发表于 2022-9-12 16:21:43 | 显示全部楼层
看看时间的准确度怎么样
发表于 2022-9-12 16:25:15 | 显示全部楼层
简单易用,好手艺
发表于 2022-9-12 16:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个比我那个质量要好点。
发表于 2022-9-12 16:39:49 | 显示全部楼层
小猫猫有点刹不住车了啊
发表于 2022-9-12 16:54:10 | 显示全部楼层
也改了一个米兔闹钟,不知道时间准不准。
第一次没经验,废了1个芯片,不过第二个就弄对了。
 楼主| 发表于 2022-9-12 17:08:02 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-9-12 16:39
小猫猫有点刹不住车了啊
等6元签到通用红包到手了,再把其他几个1.5V的液晶时钟也一起改了!1.5V的误差比充电的大很多!
发表于 2022-9-12 17:19:15 | 显示全部楼层
1.5V的电子钟用8025AC改完走时也比较准,我之前改过的一个1.5V的电子钟,实测一年的误差在1分钟以内,很满意了
发表于 2022-9-12 17:26:07 | 显示全部楼层
楼主,原机晶振有补偿电容啊,C6C7。
发表于 2022-9-12 20:10:11 | 显示全部楼层
趁热中秋假期,又成功改了一个蓝牙时钟。
发表于 2022-9-12 20:20:05 | 显示全部楼层
看起来很不错啊,挺实用的
 楼主| 发表于 2022-9-13 06:41:09 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2022-9-12 17:26
楼主,原机晶振有补偿电容啊,C6C7。
放大我拍的照片看看,原机上面两个电容的焊盘是空的
发表于 2022-9-13 14:20:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6元红包能买几个,我的5.5元红包刚好完成!
发表于 2022-9-13 14:38:54 | 显示全部楼层
这个音箱我也有一个
 楼主| 发表于 2022-9-14 08:26:53 | 显示全部楼层
买企业级UB的要4块一个,可以买两个,平均下来也是1块多一个,如果买3块9的民用级UC可以买两个,比企业级便宜一点
发表于 2022-11-4 10:33:54 | 显示全部楼层
请教,我的H8电池有电,但开不开机,一般是哪个原件坏了?能短接跳过吗?谢谢
 楼主| 发表于 2022-11-4 11:13:40 | 显示全部楼层
sir2008 发表于 2022-11-4 10:33
请教,我的H8电池有电,但开不开机,一般是哪个原件坏了?能短接跳过吗?谢谢 ...
有电并不代表能用,试一下换个电池看看能不能开机
发表于 2022-11-4 12:53:44 | 显示全部楼层
感谢分享!学习。。
GMT+8, 2025-8-15 05:59 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
