查看: 1392|回复: 23
[手持表] 吓我一跳,61e+误操作
发表于 2022-9-25 20:27:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用61e+的10a档测试电瓶车漏电流过后表笔忘记插回电阻电压口,保险烧毁,表笔打几个缺口,需要买什么保险换上去
jf201006 + 10 以資鼓勵
发表于 2022-9-25 20:48:03 | 显示全部楼层
正常,到时候就会留心眼了。
发表于 2022-9-25 20:57:09 | 显示全部楼层
网上10A的电池应该就可以的。我以前就犯过这样的错误,和你一样,表笔尖都烧秃了
发表于 2022-9-25 21:01:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样规格,10a,快熔,陶瓷或纤维管,充石英砂。图上这个是bs1362,1/4x1inch,虽然是原装的不过不是特别适合做仪表保护。可以用国产的RS57熔断器,不要用RO57。
发表于 2022-9-25 21:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说明书写着规格!
 楼主| 发表于 2022-9-25 21:11:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪一家买比较靠谱一点,都是几块钱的东西,部分假货,表烧了保险都没有烧
发表于 2022-9-25 22:02:59 | 显示全部楼层
还是搞块钳形表吧,方便好用不爆
发表于 2022-9-26 09:06:41 | 显示全部楼层
随便换个10A的保险就行吧。
发表于 2022-9-26 10:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我很少用万用表去测量电流
发表于 2022-9-26 10:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个UT210E玩,又好玩又安全
发表于 2022-9-26 16:55:00 | 显示全部楼层
9万M,提现吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 以資鼓勵
发表于 2022-9-26 23:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是多亏了笔不好,笔要是烧不坏估计表就要报废了!
发表于 2022-9-27 06:33:52 | 显示全部楼层
6.3mm x 25.4mm BS1362 10A 陶瓷保险,原厂所配的是 AsiaFuse 的陶瓷 10A
发表于 2022-9-27 07:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2022-9-25 21:01
同样规格,10a,快熔,陶瓷或纤维管,充石英砂。图上这个是bs1362,1/4x1inch,虽然是原装的不过不是特别适 ...
如果rs57不好买可以用rs55替代, 直径少1mm,压紧holder就可以用
发表于 2022-9-27 13:03:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
眼前一片白光,都犯过错。
发表于 2022-9-27 16:24:20 | 显示全部楼层
可以直接买 UT61E+ 原装所配的 1A 和 10A 保险丝
 楼主| 发表于 2022-9-29 09:00:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后续立chuang买的250v 10a保险丝修复,尺寸是5mm*20mm的比原机6mm*25mm小一点,用尖嘴钳夹紧一点就可以了,没有任何影响,同品牌价格便宜10倍到20倍多,都是美国力特这个只要1元钱,还可以把旧保险丝2头外壳套新保险丝2头更完美
发表于 2022-9-29 09:50:50 | 显示全部楼层
搞电器的一定要养好大胆心细的作风,处事严谨。
GMT+8, 2025-7-26 17:11 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
