查看: 3295|回复: 28
[电动] 干弱电及家用的12v威克士平台
发表于 2022-10-7 16:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分工作场景需要考虑登高的情况,所以轻便是第一优先。威克士的130+382,目前搭配使用很满意,性能也足够。
moveart + 20 認真發帖
发表于 2022-10-11 19:36:13 | 显示全部楼层
楼主,这海绵挖的不错啊。买的多大的尺寸?求教。
发表于 2022-10-12 08:52:36 | 显示全部楼层
还有一个12v的马刀锯、12v的万用宝
发表于 2022-10-12 10:13:56 | 显示全部楼层
差不多的配置,不过是大有的,5262、1702、5905
 楼主| 发表于 2022-10-14 11:43:59 | 显示全部楼层
按箱子量尺寸,然后买网格海绵就行,我买的1*1的,回来把工具轮廓画上,直接撕。
 楼主| 发表于 2022-10-14 11:47:29 | 显示全部楼层
第一把先入了130,然后打墙钻孔不太行又补了382,考虑同电池平台性价比高。然后总是布袋子拎着不方便,看起来也不专业,开始种草的费斯托的组合箱子,被价格劝退,正好看到大有的这个组合箱子就直接拿下了。
发表于 2022-10-21 14:44:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能问一下楼主用什么牌子巡线仪
发表于 2022-10-21 19:35:37 | 显示全部楼层
同大有,1702、5228
发表于 2022-10-21 22:10:40 | 显示全部楼层
赞,看楼主对待工具的态度,工作上应该也是讲究的人。
发表于 2022-10-22 00:36:44 | 显示全部楼层
大有这个堆叠箱还是不错的,但是第一批产品有缺陷,锁扣比较松,一碰就开,这批的特征是锁扣是光面的;后来的批次锁扣尺寸更合适能锁紧了,基本不会误开,特征是锁扣有加强筋。
发表于 2022-10-22 11:50:57 | 显示全部楼层
docto 发表于 2022-10-22 00:36
大有这个堆叠箱还是不错的,但是第一批产品有缺陷,锁扣比较松,一碰就开,这批的特征是锁扣是光面的;后来 ...
那楼主这个是第一批的还是第二批的?具体看那个部位分辨呢
 楼主| 发表于 2022-10-22 12:47:44 | 显示全部楼层
还行,我这个不松,至少没有突然松脱散落过。
 楼主| 发表于 2022-10-22 12:50:26 | 显示全部楼层
马家有卖成品三层的,一层硬海绵打底,中间一层格子棉,上面一层鸡蛋棉。然工具放格子棉上画轮廓,直接撕出来。你说的尺寸是外径的还是厚度?
 楼主| 发表于 2022-10-22 12:51:35 | 显示全部楼层
as1073771178 发表于 2022-10-21 14:44
能不能问一下楼主用什么牌子巡线仪
机灵鼠还是精灵鼠,那玩意算损耗品不用太贵的。
发表于 2022-10-22 22:44:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是没说错应该是精明鼠
发表于 2022-10-23 13:12:48 | 显示全部楼层
这个大有组合箱子10件套的,以前卖的便宜,现在贵几十元,小箱子有点浅,实际储物只有3厘米高,大箱子设计有个缺陷,箱子盖都开不直,不超过90度,实际使用很难受,或者把四个限位去除,左右加钢丝绳拉住盖子更好。
 楼主| 发表于 2022-10-24 15:02:03 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2022-10-23 13:12
这个大有组合箱子10件套的,以前卖的便宜,现在贵几十元,小箱子有点浅,实际储物只有3厘米高,大箱子设计 ...
至少带出去干活的时候比用布袋子提溜着看起来有逼格不是嘛?有时候看起来专业就是加价或者不被压价的底气。
 楼主| 发表于 2022-10-24 15:03:41 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-10-22 22:44
要是没说错应该是精明鼠
有时候忘记把机房端的线,poe的头子上插一下就挂了,所以不买好的。
发表于 2022-10-24 18:21:36 | 显示全部楼层
amethyst0519 发表于 2022-10-24 15:02
至少带出去干活的时候比用布袋子提溜着看起来有逼格不是嘛?有时候看起来专业就是加价或者不被压价的底气 ...
这个确实,很多年前我有个朋友做装修的,刚开始开摩托车去业主家预付款只能拿1-2万,后来买了夏利,预付款一下能拿10万,出去干活确实有时要有逼格,你开辆工具房车出去和两轮电动车报价完全不一样,我看抖音做水泥壁画得小姐姐都开奔驰越野车去干活,报价一定很贵。
发表于 2022-10-25 16:12:56 | 显示全部楼层
盖子限位确实有问题,打开不超过限位盖子容易自己合上,让盖子超过限位又得使劲推,合上时也得使劲,盖子挤压限位时还嘎嘎响,挺不爽的,放在家里装东西还能接受,拿出去就烦人了。
GMT+8, 2025-6-23 11:01 , Processed in 1.310402 second(s), 14 queries , Redis On.
