查看: 3610|回复: 71
[家电] 5号电池占位筒最简单DIY,要申请专利了
发表于 2022-10-12 14:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来剃须刀的电池不好用了,刚好小米电动牙刷坏了,拆得一个14500,但是还少一个5号电池占位筒,脑袋一拍不就出来了
明白人一眼看明白了,就是找个旧电池,搞个透明胶贴一层,然后锡纸贴一层,OK。
 楼主| 发表于 2022-10-12 14:44:06 | 显示全部楼层
还有更简单的吗?还有电压高了,转速有点高怎么搞?
发表于 2022-10-12 16:21:22 | 显示全部楼层
旧电池有腐蚀漏夜的风险,还妄想专利?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 16:23:34 | 显示全部楼层
绝不能走西方国家先污染后治理的老路
发表于 2022-10-12 16:26:35 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2022-10-12 16:23
绝不能走西方国家先污染后治理的老路
高屋建瓴
发表于 2022-10-12 16:43:10 | 显示全部楼层
绝不能走西方国家先污染后治理的老路
我们要走先污染后不管的特色道路。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-12 16:46:43 | 显示全部楼层
绝不能走西方国家先污染后治理的老路
发表于 2022-10-12 16:48:39 | 显示全部楼层
我20年前就这么搞了,不过用的是树枝木棍..
发表于 2022-10-12 16:50:03 | 显示全部楼层
一边说着不走老路,一边和别人接轨,选择性的失明
发表于 2022-10-12 17:13:35 | 显示全部楼层
我都是焊锡丝直接拧,好用。
发表于 2022-10-12 17:41:33 | 显示全部楼层
拿个木头,两头连一下线就好了。。
发表于 2022-10-12 17:56:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绝不能走西方国家先污染后治理的老路
事后孔明
参与人数 1家元 +5 收起 理由
音乐小麦 + 5 人才
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-10-12 18:26:30 | 显示全部楼层
卷个纸筒再用锡纸也比用旧电池靠谱!
发表于 2022-10-12 19:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝上买了几个,2元一个买贵了,应该5毛左右才合理
发表于 2022-10-12 19:07:55 | 显示全部楼层
废旧沐浴露喷瓶,烙铁热切活塞泵,得到1根弹簧,稍微拉长加热缩管,也可以当占位器。要求大电流启动设备,弹簧固定铜线芯减小导通内阻。
发表于 2022-10-12 19:08:37 | 显示全部楼层
电压会不会高点
发表于 2022-10-12 19:19:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用0V的倍量镍氢,正负极焊线。
发表于 2022-10-12 19:21:20 | 显示全部楼层
上面各位的办法,都领教了,都是人才。旧电池、木棒、纸筒、弹簧、塑料管,再加贴锡纸、导线,有什么用什么,能解决问题就行。不过要注意绝缘,有些场所占位筒的外壳也要绝缘的。
发表于 2022-10-12 20:22:07 | 显示全部楼层
网上不是有那种转换壳的,后面稍微改一下就可以了。
发表于 2022-10-12 20:24:29 | 显示全部楼层
只有想不到,没有做不到。
GMT+8, 2025-7-21 14:11 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
