查看: 2598|回复: 12
[家电] 飞利浦剃须刀FS502不开机求助
发表于 2022-11-2 09:22:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦充电剃须刀放置了几年,没有使用,近日拿出来使用开始充电以后可以正常使用。关机后再次使用,却发现按键开机但是很快就不工作了,继续充电发现电也充不进。以为电池放久坏了,然后拆机测量电池电压正常,但是按键开机有时开机有时不开,换了按键开关依然如故。
请问一下这是什么故障?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-11-2 09:43:14 | 显示全部楼层
电池坏了可能性大,电池直接飞线到电机看看转不转
发表于 2022-11-2 09:50:44 | 显示全部楼层
电压正常 电流小了
 楼主| 发表于 2022-11-2 09:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接接到电机上转一下,很快就停了。看来的确是电池内阻太大,但原机是用的镍铬电池,我这锂电池该如何换上呢?
发表于 2022-11-2 09:59:28 | 显示全部楼层
大概率是电池坏了
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:05:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dpd8xx 发表于 2022-11-2 09:50
直接接到电机上转一下,很快就停了。看来的确是电池内阻太大,但原机是用的镍铬电池,我这锂电池该如何换 ...
搞错地方了,又不能删除。请大家忽略此恢复。
发表于 2022-11-2 10:05:54 | 显示全部楼层
测一下电池的容量
发表于 2022-11-2 10:33:06 | 显示全部楼层
你这个就是锂电池,换一节即可。这个封装像电解,但是锂电池。
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
的确,就是锂电池!
发表于 2022-11-2 13:27:27 | 显示全部楼层
根本问题还是电池,买个同型号的更换
发表于 2022-11-3 22:11:17 | 显示全部楼层
你这是山上的菲利普
发表于 2022-11-4 16:20:53 | 显示全部楼层
那就得看空间够不够了
 楼主| 发表于 2022-11-5 10:50:13 | 显示全部楼层
wolfson 发表于 2022-11-3 22:11
你这是山上的菲利普
这个还真不是山上的。
已经更换10440锂电,完美修复
GMT+8, 2025-7-19 16:16 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
