查看: 1045|回复: 19
[1980] [求助]请问一下大佬们如何确认这个贴片电容容量
发表于 2022-11-6 12:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆宝工ss-989H维修遇到一个问题,就是电容没标型号,
通过测量尺寸得知应该是1206 C型,但是大小无法确定。
坏的是左下角的C8 请问与上边C14 10那些应是同一型号吗
另外板子标的输入电压是24V,可是实际测量是29.8v,是不是输入电压有点不大正常?
又发现了一个有趣的事情,C14拆掉了发现机器好用了。。。
发表于 2022-11-6 13:22:19 | 显示全部楼层
这个无法确定,只能量
发表于 2022-11-6 13:36:03 | 显示全部楼层
有的开关电源 不带负载 电压出来的会比 带负载 高几V。。。。
发表于 2022-11-6 14:08:06 | 显示全部楼层
拆下来都测测
发表于 2022-11-6 14:21:47 | 显示全部楼层
测一下不就知道了吗
发表于 2022-11-6 16:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是坏的测不出来怎么办?
发表于 2022-11-6 21:22:18 | 显示全部楼层
万用表,探头针一测即可
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:03:30 | 显示全部楼层
带负载28V 我该咋办
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:04:05 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2022-11-6 13:22
这个无法确定,只能量
C8坏了也能量出来吗》?C14我拆下来量了是114nf
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:04:54 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2022-11-6 14:21
测一下不就知道了吗
坏的也能测出来吗,C14我测试114nf,买150nf的替换还是买100nf替换呀
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:05:20 | 显示全部楼层
boy830429 发表于 2022-11-6 21:22
万用表,探头针一测即可
目前借到了一个UT126B测了一下C14是114nf
发表于 2022-11-10 22:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的开关电源会带个微调电压的电位器,看看是不是被人动过了。
 楼主| 发表于 2022-11-13 10:10:58 | 显示全部楼层
开关电源是那种老式大线圈的。。。周围没有电位器。。。
发表于 2022-11-13 13:23:43 | 显示全部楼层
只能测量或者根据实际电路预估
 楼主| 发表于 2022-11-14 10:40:29 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2022-11-13 13:23
只能测量或者根据实际电路预估
好的谢谢
发表于 2022-11-14 22:33:42 | 显示全部楼层
你量的是工频变压器的输出电压吧,那再正常不过了.
发表于 2022-11-15 09:48:41 | 显示全部楼层
你要知道用途就能估算了。
 楼主| 发表于 2022-11-15 14:57:46 | 显示全部楼层
哈哈,还真是输出电压。感谢指导。还请问一下,我拆下来了一个电容,烙铁那边竟然好用啦,好奇怪啊。我缺电容用行吗
发表于 2022-11-16 08:53:46 | 显示全部楼层
看板子设计,c14应该是-5.1v滤波电容,随便弄个1206  16v  几个uf应该问题都不大!
 楼主| 发表于 2022-11-18 09:12:11 | 显示全部楼层
tang0571 发表于 2022-11-16 08:53
看板子设计,c14应该是-5.1v滤波电容,随便弄个1206  16v  几个uf应该问题都不大! ...
C14没坏,C8也没坏。但是我拆掉了C10之后烙铁这边正常了。。。。我现在是拆C10的状态,就这样用行吗?我买了新电容,疫情过不来。。。。
GMT+8, 2025-5-18 04:57 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
