查看: 1296|回复: 26
[照明] 0.01包邮到手小夜灯拆解
发表于 2022-11-15 20:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
红包3元抵扣,一回来就开拆,结果发现,只有外壳可重用,哈哈。图中三极管丝印为:J3Y
参与人数 2家元 +12 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2022-11-15 21:14:44 | 显示全部楼层
可以重用来做啥呢? 做小夜灯吗?
发表于 2022-11-15 21:16:16 | 显示全部楼层
可以了。反正就是有点亮就好了。
发表于 2022-11-15 21:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这连阻容降压都不是了,直接电阻限流的?
发表于 2022-11-15 23:17:20 | 显示全部楼层
一分钱一分货
发表于 2022-11-15 23:21:34 | 显示全部楼层
1分钱还包邮就不能要求太多了
发表于 2022-11-16 00:58:48 | 显示全部楼层
就是电子垃圾
发表于 2022-11-16 01:04:07 | 显示全部楼层
能用就不错
发表于 2022-11-16 09:14:37 | 显示全部楼层
科技在进步,阻容已经是过去时了
发表于 2022-11-16 09:17:48 | 显示全部楼层
绝对的电子垃圾。有人分析测量过,不亮时 比 亮时 还费电
发表于 2022-11-16 15:34:00 | 显示全部楼层
不亮时 比 亮时 还费电
发表于 2022-11-16 15:42:22 | 显示全部楼层
像是关灯后电阻旁路,导致关灯比开灯费电。7瓦以上声光控灯具好点,有些是电感降压,关灯后几乎不费电。
发表于 2022-11-16 16:55:04 | 显示全部楼层
没什么用处
发表于 2022-11-16 17:01:11 | 显示全部楼层
不亮时,比亮时还费电,楼主快量量它不亮时的电流。
发表于 2022-11-16 17:20:08 | 显示全部楼层
里面不错,应有的都有。
发表于 2022-11-16 17:25:28 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-11-16 15:42
像是关灯后电阻旁路,导致关灯比开灯费电。7瓦以上声光控灯具好点,有些是电感降压,关灯后几乎不费电。 ...
请楼主测量一下试试,看看是不是这样子
 楼主| 发表于 2022-11-16 20:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-11-16 17:25
请楼主测量一下试试,看看是不是这样子
在宿舍只有MF47玩具表,测不了交流电流,哈哈,按电路走线看的确是不亮比亮更费电。
 楼主| 发表于 2022-11-16 20:06:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-11-16 17:20
里面不错,应有的都有。
是挺好看的,可惜是个电子垃圾
 楼主| 发表于 2022-11-16 20:07:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手头只有MF47玩具表,不知道能不能测到
 楼主| 发表于 2022-11-16 20:08:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-11-16 16:55
没什么用处
当个插头会不会有电出息呢,哈哈
GMT+8, 2025-7-22 06:29 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
