查看: 6118|回复: 40
[电动] 里奇电池保护板,4灯闪,不充不放解锁维修
发表于 2022-11-17 15:56:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
离开论坛两年,入坑电动一年多,遇到问题第一时间想到的是到坛里看看,然鹅并没有找到想要的答案,反而求助的啊不少,所以又上来发些相关的维修过程,分享下经验。
由于本人副业有偿维修,所以有些关键的经验就不共享给大家了,毕竟,当初为此花费了不少时间精力还有金钱,一些常见的小问题,有经验的看一遍就能看懂的,内行看门道,外行看热闹
开始进入正题
这块保护板的问题是,电池包按按键不亮灯,拆开测电池电压正常,单颗电压一致,短接单片机复位,4灯闪,闪一段时间后,大概20次,指示灯熄灭,按键无反应,不充不放,这种现象就是锁板,一般不短接pad焊盘就拆装电池会导致锁板,电芯坏也会导致锁板,电芯0电压会锁板,保护板本身故障,也会锁板,意外导致的锁板,可以通过刷机解锁,解锁后正常使用,板子本身故障导致的锁板,解锁后还会锁板,本次维修的保护板就是这个情况,解决方案就是刷机或者更换带原厂程序单片机,
拆下锁死的单片机,换上带原厂程序未锁的单片机,短接pad后,B+B-18v供电,供电后断开pad,按下按键,正常显示电量,测试正常情况电量应该是3灯,显示4灯不正常,电压识别不准,会导致充不满,电池过放,
图中亮3灯是维修完后,4灯的没拍照
检查关键位置后发现一个贴片mos漏电,更换后,上电,显示3格,
测各组检测电压,识别正确,
测充电功能,mos能正常打开,上原充,充电电流4A正常,测放电,接上负载,正常唤醒单片机,打开mos放电,
各功能测试正常后维修完成
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-11-17 16:24:15 | 显示全部楼层
修一个电池包能收费好多钱啊……
发表于 2022-11-17 16:27:37 | 显示全部楼层
确实,维修带单片机的保护板只有准确找到原因,才能事半功倍。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
独自旅行 + 6 论坛现在基本不玩,副业也只搞点零花钱,填.
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-11-17 16:24
修一个电池包能收费好多钱啊……
量少30,量大20,解锁+10,单出原厂程序单片机15,邮费自理
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在论坛基本不上了,副业维修赚点零花钱填电动工具的坑
发表于 2022-11-17 19:00:41 | 显示全部楼层
老哥这烙铁是自制还是买的啊,很给力啊
 楼主| 发表于 2022-11-17 19:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2022-11-17 19:00
老哥这烙铁是自制还是买的啊,很给力啊
两支t12刀头+两块616控制板,成本几十块钱
发表于 2022-11-17 20:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这波广告打得好,秀了技术还收获了潜在客户
 楼主| 发表于 2022-11-17 20:44:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要目的还是方便别人,想修不知道怎么修,刚进坑那会,天天求爷爷告奶奶
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-17 21:18:33 | 显示全部楼层
支持一下,不错
发表于 2022-11-17 23:14:24 | 显示全部楼层
要是能解读一下有电路原理 就更好了
发表于 2022-11-17 23:24:56 | 显示全部楼层
破解很简单  不用刷程序  鱼塘都有教程
 楼主| 发表于 2022-11-18 02:46:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yule4040 发表于 2022-11-17 23:24
破解很简单  不用刷程序  鱼塘都有教程
你说的破解还不如直接上国产板
发表于 2022-11-18 09:03:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给有技术的点赞,厉害
发表于 2022-11-19 01:49:44 | 显示全部楼层
独自旅行 发表于 2022-11-18 02:46
你说的破解还不如直接上国产板
那么多人成功了  那些人都在说瞎话?
 楼主| 发表于 2022-11-19 03:06:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yule4040 发表于 2022-11-19 01:49
那么多人成功了  那些人都在说瞎话?
外行看个热闹
头像被屏蔽
发表于 2022-11-19 10:24:25 | 显示全部楼层
这烙铁确实不错,有创意,这种双头烙铁,应该是T12的吧。
拆元件老快了。
发表于 2022-11-19 16:44:33 | 显示全部楼层
我几个板都试好了  一开始也是闪灯20下
发表于 2022-11-19 16:45:50 | 显示全部楼层
大神内行  那你说说为什么能试好呢? 锁的不够彻底?
GMT+8, 2025-8-2 21:07 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
