查看: 7732|回复: 49
[照明] LED灯,坏了一个灯珠后,换了新的,还容易坏,加个安规电容怎么样?
发表于 2022-11-29 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
多灯珠串联的LED灯, 坏了其中一个灯珠,换了新的,用不了多久,就又坏了,特别是那种彩光的LED灯,总是坏其中一个灯珠,换上不久就会坏,感觉不是散热问题,涂了导热硅脂,铝基板贴合外壳,散热很好了,拆下来修的时候,单独开几小时摸上去也不热,走廊灯,平时都开不了几小时
难道是开灯瞬间电流冲击造成的吗?电源端加个安规电容能不能改善啊?
发表于 2022-11-29 11:07:09 | 显示全部楼层
看下电源部分呢
发表于 2022-11-29 11:10:25 | 显示全部楼层
我自家的灯组,都是用1W的当0.5W的用。
比如要买个灯,大约20W够用了,就买40W的回来,电流降低一半使用,妥妥的,发热低是,寿命长。
也有例外,厨房的灯板,记得也是大品牌,原板子计划是双色温的,实际只用一组等,24W,回来降到18W用,大约1年多,灯珠坏了。
于是取下换灯珠,原来是0.5W的3528,全换上后,看看还空一组低色温的位置,干脆全补上后并联,功率略微上升了一点,说明单灯珠电压下降了。
换上几年了,没再坏过。
发表于 2022-11-29 11:12:37 | 显示全部楼层
老化了,封装的工艺不行
 楼主| 发表于 2022-11-29 11:13:22 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2022-11-29 11:07
看下电源部分呢
还可以,就是普通的恒流源,带芯片,带前后滤波电容的,不是阻容降压
 楼主| 发表于 2022-11-29 11:16:14 | 显示全部楼层
比如要买个灯,大约20W够用了,就买40W的回来,电流降低一半使用, ...
这个方法不错 ,是改取样电阻吗?
发表于 2022-11-29 11:19:14 | 显示全部楼层
双色的最好, 直接把两个色并联就行了。
这样两个都不会坏
经常有人懒,只开一下用单色,这样那个色就很快坏了
发表于 2022-11-29 11:23:51 | 显示全部楼层
在电源输出并联大电容降低冲击电流试试
发表于 2022-11-29 11:28:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥总坏一个位置,最大可能是和他并联那个参数不对,一起换了吧
发表于 2022-11-29 11:28:26 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-11-29 11:12
老化了,封装的工艺不行
温度太高会加速老化。
根绝以往的观察,3528之类的灯珠,老化后的表现就是某些灯珠某一侧出现发黑,之后就容易坏了。
究其原因还是灯珠发热过重,导致密封材料与基板分离,继而基板内部氧化,波及到灯珠晶元的焊接,设置直接拉断焊接丝,或者漏气导致晶元部分加速氧化。
而以前那种古老的圆形封装就不会出现这种问题,灯珠坏了,就大多是热死的。
发表于 2022-11-29 11:29:36 | 显示全部楼层
看上去是并联,是不是这个地方装的灯珠型号不一样,导致这个灯珠电流比其他的大?
发表于 2022-11-29 11:30:08 | 显示全部楼层
降流用才是治标的办法
 楼主| 发表于 2022-11-29 11:35:10 | 显示全部楼层
fashaoding 发表于 2022-11-29 11:19
双色的最好, 直接把两个色并联就行了。
这样两个都不会坏
具体怎么并联啊?我的灯就是这样的,第一次开,白光。  第二次开,暖光。  第三次开,白光和暖光一起亮。直接把驱动2根线短接吗?会不会烧驱动啊
发表于 2022-11-29 11:38:31 | 显示全部楼层
现在商家太狠了,都是超功率使用,降功率应该能长寿
发表于 2022-11-29 11:40:28 | 显示全部楼层
支持这种做法,延长led的寿命
发表于 2022-11-29 11:42:14 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2022-11-29 11:35
具体怎么并联啊?我的灯就是这样的,第一次开,白光。  第二次开,暖光。  第三次开,白光和暖光一起亮。 ...
不是有三根线接LED吗?一根是正极,另外两根是不同颜色的负极,那俩负极直接接在一起就行了。
实在不喜欢可以用一个1欧姆电阻接起来,这样还是三色,但是色之间差异就小了。
发表于 2022-11-29 11:51:55 | 显示全部楼层
最大的可能,是新换上的灯珠参数跟原有的不一致,导致工作电压太高,功率超过设计值而损坏,买到的灯珠多是0.2W的,而灯板上多是0.5W的。换上后可以测量一个单个灯珠的电压看看。还一个最简单的办法就是参考熊猫的做法,用大功率的灯珠降功率用。
发表于 2022-11-29 11:56:39 | 显示全部楼层
虚标严重啊。。。
 楼主| 发表于 2022-11-29 11:57:03 | 显示全部楼层
实在不喜 ...
是的,就是短接后,对驱动有没有影响啊
发表于 2022-11-29 11:58:15 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2022-11-29 11:57
是的,就是短接后,对驱动有没有影响啊
没有影响。  普通的三色驱动没影响  能调亮度的智能驱动没试过
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-7-26 18:12 , Processed in 0.374400 second(s), 10 queries , Redis On.
