查看: 16195|回复: 45
[另类] 用BQ25895DIY锂电池快速充电板支持QC2.0输入
发表于 2019-5-12 21:58:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从一不小心在路边捡了个这个
发现上边有个好东西 BQ25895一查资料 发现还挺牛逼 然后就想弄块板子 利用上它   又发现有5块羊毛薅  于是画板
如此这般 弄开它
过程中 烧了两个 这个是其中一个尸体
收工焊这个玩意  挺麻烦的
头子稍粗
充电电流 电压可控  4.2v 或者4.4v电池都可充
有OTG功能  输出5V2.1A还可以应急做一个怪丑的充电宝!
在线翻译出来的 寄存器说明 供有需要的的人参考 比翻看英文文档 应该稍微方便点(英文不好的人)
参与人数 3家元 +23 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。。好手艺!折腾的漂亮!.
hshgc + 3 優秀文章
aacyxjz + 10 優秀文章
发表于 2019-5-13 07:58:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做得挺漂亮的,我也有这个芯片,偷懒直接裁板子用了哈哈
发表于 2019-5-13 11:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教,板子默认充电电流多大?板载有OTG功能吗?求指导裁的区域,别给裁费了。谢谢
发表于 2019-5-13 12:28:38 | 显示全部楼层
噬魂 发表于 2019-5-13 11:57
请教,板子默认充电电流多大?板载有OTG功能吗?求指导裁的区域,别给裁费了。谢谢 ...
我粗略试了一下好像能达到1.5A左右,我捡到的板子跟楼主的还不太一样,反正沿着芯片周围画个圈,看着图纸上外围元件都差不多了就一刀裁下去了,然后飞线输入和输出就行,自己打板太要技术了
发表于 2019-5-13 12:30:02 | 显示全部楼层
充电板上的OTG功能有什么用?
 楼主| 发表于 2019-5-13 12:37:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hshgc 发表于 2019-5-13 12:30
充电板上的OTG功能有什么用?
OTG也就是升压输出5.1v 2A(可通过IIC总线微调电压值)可以当临时充电宝 或者其他用途
发表于 2019-5-13 12:42:38 | 显示全部楼层
xueyunmichen 发表于 2019-5-13 12:37
OTG也就是升压输出5.1v 2A(可通过IIC总线微调电压值)可以当临时充电宝 或者其他用途 ...
我从立创商城买的BQ25895充电宝空板上面也有OTG,难道USB输出和OTG都是升压输出?
 楼主| 发表于 2019-5-13 12:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hshgc 发表于 2019-5-13 12:42
我从立创商城买的BQ25895充电宝空板上面也有OTG,难道USB输出和OTG都是升压输出? ...
OTG就是USB输出 没有插入充电器时 通过电池升压 到5V 当插入充电器时 OTG输出电压等于 充电口的输入电压
你的板子 和我这块是一样不
发表于 2019-5-13 12:59:24 | 显示全部楼层
xueyunmichen 发表于 2019-5-13 12:47
OTG就是USB输出 没有插入充电器时 通过电池升压 到5V 当插入充电器时 OTG输出电压等于 充电口的输入电压  ...
就是这块板子,左边排针座那里还没搞清楚有什么用呢
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个应该是单片机的下载口吧
上面排针中 OTG是芯片的OTG功能使能端
另 这个板子 输入USB的数据线画反了 可能会无法使充电头输出高压
发表于 2019-5-13 17:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
立创商城没这板子了
发表于 2019-5-13 21:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有,哪个引脚是设定充电电流的?怎么设置让电流达到4A
 楼主| 发表于 2019-5-13 21:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更改充电电压电流需要单片机控制的, 无单片机控制的情况下
默认:
充电电压 4.208V(可更改范围3.840-4.608)
充电电流 2048 MA(可更改范围0-5056)
预充电 128MA(电池电压低于3V) 可更改
停止充电电流 256MA 可更改
安全充电计时 12小时 可更改
发表于 2019-5-14 11:01:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。好手艺!折腾的漂亮!
发表于 2019-5-17 19:33:16 | 显示全部楼层
xueyunmichen 发表于 2019-5-13 13:07
那个应该是单片机的下载口吧
另 这个板子 输入USB的数据线画反了  ...
还没用,谢谢提醒
发表于 2019-7-25 14:50:56 | 显示全部楼层
作为低级小白,我只想问OTG脚是连到usb座的空端ID脚的吗?CE脚又是连到哪里的   求解‘’:sad:
发表于 2020-3-12 19:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
默认:
充电电压 4.208V(可更改范围3.840-4 ...
大师!东西很漂亮,那个显示屏是有现成的买吗?
发表于 2020-3-12 19:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大师!东西做得实在太漂亮了,显示屏有现成的买吗?
 楼主| 发表于 2020-3-12 22:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种彩色OLED模块 淘宝好像有 你搜索一下,我的是之前在老王家买的屏 自己打的PCB
GMT+8, 2025-7-21 22:36 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
