查看: 2201|回复: 14
[1980] Sharp CE-161记忆模块更换可充电电池并增加充电线路
发表于 2023-1-9 14:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中看到本坛大佬@getaticket 发布的“怀旧便携计算机(四)SHARP PC-1500 拆和修”帖子,里面提到了PC-151模块备用电池老化的修复,于是把我手头的PC-1500也拿了出来观察,果然有鼓胀的症状。检查了一下,里面还有以前存的一个小程序,用来计算长方体的总边长和体积,先“list"一下,把程序记下来:
10 beep 1                            //发出1声
20 input a                            //要求输入第一个数字
30 beep 2                            //发出2声
40 input b                           //要求输入第二个数字
50 beep 3                           //发出3声
60 input c                           //要求输入第三个数字
70 let s=a*4+b*4+c*4        //赋值,计算边长
80 let v=a*b*c                    //赋值,计算体积
90 beep 5                          //连响5声,模拟正在思考、计算中....
100 print s,v                      //把计算出的边长、体积显示在屏幕上
110 end
拆出电池,果然怀孕了,目测有六个月:
为了以后不再发生类似的问题,决定增加充电线路并用可充电池一劳永逸解决问题。参照
“getaticket”发布的图纸,用电阻分压的方式给电池充电:
分立元件搭好,装上一个笔记本备用电池:
上机,装入电池,开机,屏幕显示“New0? :Check”提示,说明检测到了模块:
AB胶固定后装外壳,结果发现当时没有分析好安装位置,造成金手指保护盖缩不回去了,只好用剪刀剪掉一小块:
装好外壳测试工作正常,装回机器里面。注意拆装模块一定要关机、拆电池、拔电源,否则有可能烧坏机器,毕竟是几十年前的机器,设计没那么完善:
参与人数 5家元 +210 收起 理由
qrut + 20
hongo + 10 原創內容
家睦 + 150
nokia5320 + 10
ww5223017240 + 20 謝謝分享
发表于 2023-1-9 15:15:55 | 显示全部楼层
楼主的老物件是真多,我以前挺喜欢玩这些的,现在手机功能太强了感觉玩这些没啥意思了
发表于 2023-1-9 15:16:28 | 显示全部楼层
论坛里收藏1500的坛友还真不少呢,哈哈
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1068173
这是我在老站发的
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:22:45 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2023-1-9 15:15
楼主的老物件是真多,我以前挺喜欢玩这些的,现在手机功能太强了感觉玩这些没啥意思了 ...
玩手机是玩软件,玩这些是玩硬件。打个比喻,有些人看电视,是看电视节目;有些人看电视,是盯着电视机看,因为他觉得这台电视机无论造型还是色彩,都像是一个艺术品。
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:24:10 | 显示全部楼层
朋友厉害,我只会一点点,收藏了,有空多翻出来学习。
发表于 2023-1-9 15:25:37 | 显示全部楼层
这个加了个电池,是用来收藏还是用来算数?
发表于 2023-1-9 15:30:14 | 显示全部楼层
这个貌似支持BASIC语言编程……
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:48:53 | 显示全部楼层
当然是收藏啦,用这个来算数麻烦死了,1+1=2还得输入命令才能算
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:49:30 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-1-9 15:30
这个貌似支持BASIC语言编程……
编程神马的.....不是很懂。
发表于 2023-1-9 16:32:52 | 显示全部楼层
BISIC语言简单
 楼主| 发表于 2023-1-9 22:03:38 | 显示全部楼层
这个貌似支持BASIC语言编程……
好像想起来了,这种叫BASIC编程,也叫C语言;还有一种MOVE什么的,叫汇编,也叫高级语言。
发表于 2023-1-9 23:17:27 | 显示全部楼层
menwawork 发表于 2023-1-9 22:03
好像想起来了,这种叫BASIC编程,也叫C语言;还有一种MOVE什么的,叫汇编,也叫高级语言。 ...
我97年自学的QBASIC,basic没有学过。当年可是风靡一时啊。
汇编是低级语言呢,貌似越接近机器操作的越低级,越接近人工习惯的越高级。BASIC也是高级语言。
发表于 2023-1-11 12:33:24 | 显示全部楼层
编程神马的.....不是很懂
发表于 2023-1-22 18:04:26 | 显示全部楼层
PC1500这个老家伙计算器,记忆中,是老爸单位里,用来算驾驶员 情绪曲线用的。当时是个时髦的东西,
发表于 2023-4-20 15:51:44 | 显示全部楼层
好古老的东西
GMT+8, 2025-7-21 12:28 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
