查看: 3111|回复: 14
[1980] Sharp CE-161记忆模块更换可充电电池并增加充电线路
发表于 2023-1-9 14:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中看到本坛大佬@getaticket 发布的“怀旧便携计算机(四)SHARP PC-1500 拆和修”帖子,里面提到了PC-151模块备用电池老化的修复,于是把我手头的PC-1500也拿了出来观察,果然有鼓胀的症状。检查了一下,里面还有以前存的一个小程序,用来计算长方体的总边长和体积,先“list"一下,把程序记下来:
10 beep 1                            //发出1声
20 input a                            //要求输入第一个数字
30 beep 2                            //发出2声
40 input b                           //要求输入第二个数字
50 beep 3                           //发出3声
60 input c                           //要求输入第三个数字
70 let s=a*4+b*4+c*4        //赋值,计算边长
80 let v=a*b*c                    //赋值,计算体积
90 beep 5                          //连响5声,模拟正在思考、计算中....
100 print s,v                      //把计算出的边长、体积显示在屏幕上
110 end
拆出电池,果然怀孕了,目测有六个月:
为了以后不再发生类似的问题,决定增加充电线路并用可充电池一劳永逸解决问题。参照
“getaticket”发布的图纸,用电阻分压的方式给电池充电:
分立元件搭好,装上一个笔记本备用电池:
上机,装入电池,开机,屏幕显示“New0? :Check”提示,说明检测到了模块:
AB胶固定后装外壳,结果发现当时没有分析好安装位置,造成金手指保护盖缩不回去了,只好用剪刀剪掉一小块:
装好外壳测试工作正常,装回机器里面。注意拆装模块一定要关机、拆电池、拔电源,否则有可能烧坏机器,毕竟是几十年前的机器,设计没那么完善:
参与人数 5家元 +210 收起 理由
qrut + 20
hongo + 10 原創內容
家睦 + 150
nokia5320 + 10
ww5223017240 + 20 謝謝分享
发表于 2023-1-9 15:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 15:16:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:22:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:24:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 15:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 15:30:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:48:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 16:32:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-9 22:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 23:17:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 12:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-22 18:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 15:51:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 21:55 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
