查看: 3134|回复: 17
[电动] KEN锐奇7220这个手电钻怎么样?求400以内手电钻
发表于 2023-1-31 22:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要用途是拧拧螺丝,组装点家具。然后偶尔会需要在木头和墙上钻个小小的洞。其实目前有个威克士的wx129.5,但是钻孔的适合力度真的有点不够,也不是钻不动,就是慢了点。
发表于 2023-1-31 23:17:27 | 显示全部楼层
东成的不好吗
发表于 2023-1-31 23:56:52 | 显示全部楼层
钻孔还是要插电的,比如:
发表于 2023-2-1 00:02:54 | 显示全部楼层
如果是混凝土墙的话,得上电锤。
发表于 2023-2-1 00:13:11 | 显示全部楼层
我也考虑过这个型号,最后下手了大有
发表于 2023-2-1 00:32:51 | 显示全部楼层
7220不错,价格也符合你的要求。
发表于 2023-2-1 08:50:23 | 显示全部楼层
我选博世有刷。
发表于 2023-2-1 11:49:12 | 显示全部楼层
看看我手里小几十块的咸鱼货,膜拜大佬
发表于 2023-2-1 14:35:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7220除了容易保护,别的完美
发表于 2023-2-2 09:15:28 | 显示全部楼层
家用不打算买全套的话,建议直接买把20V的冲击钻(推荐大有5283,稍贵),最好是12v和20v的各一个基本家用全包了(混凝土墙钻孔有点困难,需要电锤,甚至需要水钻)
 楼主| 发表于 2023-2-5 22:06:00 | 显示全部楼层
啥型号可以说说不?
 楼主| 发表于 2023-2-5 22:06:27 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-1-31 23:56
钻孔还是要插电的,比如:
主要是最大用途是打螺丝,所以就没考虑插线的。
 楼主| 发表于 2023-2-5 22:07:00 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2023-2-1 00:02
如果是混凝土墙的话,得上电锤。
倒是不会用混泥土咯。基本还是木头居多
 楼主| 发表于 2023-2-5 22:07:43 | 显示全部楼层
朝阳26435 发表于 2023-2-2 09:15
家用不打算买全套的话,建议直接买把20V的冲击钻(推荐大有5283,稍贵),最好是12v和20v的各一个基本家用 ...
一步到位最省钱,家用基本上就一把。干啥都能凑合用用更久可以的,混泥土墙是不会打的,顶多转头
发表于 2023-2-6 08:19:16 | 显示全部楼层
锐奇不错的
发表于 2023-2-6 16:15:23 | 显示全部楼层
挺好的,我有一把,还发过一个帖子,你可以去看看。
发表于 2023-2-9 22:41:22 | 显示全部楼层
锐奇的用了好几年了
发表于 2023-2-12 20:46:51 | 显示全部楼层
东城05-13,加电池也够了,均衡
买了05-13、5282、130X三把,不同扭力的
GMT+8, 2025-9-21 06:16 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
