查看: 15496|回复: 24
准备自行车改造电动助力,2个方案中纠结。
发表于 2019-5-16 06:50:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本身是变速山地车,现在可以加中置电机改驱动中轴,还可以改在后轮轴加电机,不过后者相对麻烦的很,前者费用多,纠结中……
家睦 + 10
发表于 2019-5-16 08:19:16 | 显示全部楼层
改中置的,相对稳定
发表于 2019-5-16 09:41:10 | 显示全部楼层
尺子是把老尺子。
发表于 2019-5-16 11:03:42 | 显示全部楼层
先看看当地电动车抓的紧不紧,话了时间金钱结果上不了街就不值当了
发表于 2019-5-16 16:29:46 | 显示全部楼层
全球风暴 发表于 2019-5-16 08:19
改中置的,相对稳定
中轴那么细,又不能套住,不好动吧!
发表于 2019-5-16 16:38:57 | 显示全部楼层
tensn 发表于 2019-5-16 16:29
中轴那么细,又不能套住,不好动吧!
很久以前我改过后置的,上上电机以后整个重心都跑了,骑上后车子偏,所以没用多久拆了。
至于中轴后轴都一样,改动都费事。
发表于 2019-5-18 22:12:04 | 显示全部楼层
我觉得将就前置吧,便宜而且容易安装,也比较隐蔽,中置我看加八方加上去应该可以,但是真的贵很多哦!
发表于 2019-5-19 21:34:13 | 显示全部楼层
改前轮吧,收个二手轮毂电机,直接换上去,简单省事
发表于 2019-5-19 23:23:00 | 显示全部楼层
都骑自行车了还上电动。人力就好了
发表于 2019-5-20 08:59:23 | 显示全部楼层
直接换个轮毂就行了
发表于 2019-5-21 07:53:05 | 显示全部楼层
上无刷有齿轮毂电机,前后驱都行,比较方便
发表于 2019-5-21 10:45:10 | 显示全部楼层
改前置是最简单的。。。。。。骑去远的地方,,玩累了回来用电动,还是贼方便的,又当运动。
去年改了,用了半年就被偷了。555
发表于 2019-5-22 09:04:40 | 显示全部楼层
前置的好,和人力驱动分开,电池挂在横梁下
发表于 2019-5-22 10:58:42 | 显示全部楼层
你这车上中置浪费了,上个永屹就好了,方案优先上后置,如果后置确实不好搞,就上前置,但上前置需要控制下速度和调前轮不要立即刹死,小心翻车
发表于 2019-5-25 13:04:28 | 显示全部楼层
看见过改后置的,淘宝上有整套方案
发表于 2019-5-30 12:14:17 | 显示全部楼层
那些卖菜的菜农,就拿二八自行车改,不过人家一般改汽油机,50cc以下的.
发表于 2019-6-16 21:55:05 | 显示全部楼层
还是前置方便!简单!好用!不出问题!
发表于 2019-6-17 10:06:22 | 显示全部楼层
想长途行驶的,改电动至多也是40公里,而且由于车轮大,中心偏移,行驶很不稳定,利少弊多,得不偿失,还是不改的好。:smile:
发表于 2019-6-20 01:31:22 | 显示全部楼层
骑了6000KM的骑友建议你改前轮驱动,简单,还轻松,不想用了 拆了也方便。 你的两套方案个人不建议。
发表于 2019-6-20 12:02:49 | 显示全部楼层
前置 目前改后置 各种原因1个多月没装起来。不是飞轮螺纹不合适 就是宝刹尺寸不好
GMT+8, 2025-8-2 22:16 , Processed in 0.468001 second(s), 20 queries , Redis On.
