查看: 1330|回复: 9
[银灿] IS917开卡失败,为啥没有识别到颗粒?
发表于 2023-2-24 09:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
存IDAD3A18A36125
印丝是H27QFG8PDM5R
为啥没有识别到颗粒?是2D的还是3D的,是不是没焊接好?
开卡软件没有识别到?
发表于 2023-2-24 10:24:13 | 显示全部楼层
用917的工具读ID看看
发表于 2023-2-24 10:35:53 | 显示全部楼层
主控没有完美工作?    运行ROM代码?
发表于 2023-2-24 10:47:46 | 显示全部楼层
IS917-e 芯片精灵查不到flashid的,只有按楼上的用银灿的info工具来看,或者打开量产工具查看
发表于 2023-2-24 16:00:59 | 显示全部楼层
量产工具看下吧
 楼主| 发表于 2023-2-24 17:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2023-2-24 10:47
IS917-e 芯片精灵查不到flashid的,只有按楼上的用银灿的info工具来看,或者打开量产工具查看 ...
开卡工具不识别
发表于 2023-2-24 20:55:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重焊吧,917e版灵车中的灵车
发表于 2023-2-25 00:36:30 | 显示全部楼层
可能是楼主没焊接好吧,楼主再试试?
发表于 2023-3-10 09:19:59 | 显示全部楼层
确实是灵车,我在淘宝买了6个917,至于谁家就不说了根本等于没有售后,图纸说明什么都不给也不告诉,告诉他我用的什么芯片竟是一堆套话,然后在同一个掉了固件的inter 320 上拆的flash,掉之前健康度是99%。。。然后焊上基本都识别不到flash,问卖家说是我那个虚焊,焊油风枪加焊一边,然后有一个行的,其他不是发烫就是冒烟,我用手机微距挨个看过焊点都正常焊上,没有虚焊的位置,然后又经过若干遍的拆下重焊最终放弃,最终成果就是有一个可以用的
发表于 2023-3-10 10:47:43 | 显示全部楼层
917就是垃圾啊,这么执着于他何必呢?
GMT+8, 2025-6-7 15:47 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
