查看: 2309|回复: 10
[银灿] IS917开卡 东芝TC58TEG6DDJTA00 4贴成功
发表于 2025-2-16 10:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了一个32GB的mSATA,刚好4片,每片TSOP 1CE,总共4CE,上903有点大材小用了,所以就上917吧。
识别CE正常
ID是98DE94937657
开卡成功,我用的版本是Innostor 917 MP Package 917106M76-3_ST
注意:我是把SETTING.SET的里面  所有包含IDBT的项目 后面的数字全都去掉了 否则会报错
比如:搜索 IDBT
找到 EraseAllCheckIDBT=1
改为 EraseAllCheckIDBT=
就是把所有包含IDBT 后面的数字全都去掉
跑圈如下
实际写入(毕竟是单通道的,速度跟903肯定没法比)
实物图
4贴在一起,刚好可以放到G2外壳里面
真的要感谢各位的大佬的之前发的帖子!
第一:开卡报错的时候,我不知道要改IDBT,所以查到了关于修改IDBT的帖子。
第二:也参阅了关于917线路图和2D跳线的帖子。
这些都是开卡成功的最重要 最关键的部分!
谢谢啦!
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-2-16 10:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 11:13:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-16 11:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 11:30:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 12:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 13:51:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-17 09:39:37 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-17 09:48:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-17 17:01:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 13:13 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
