查看: 777|回复: 0
[产品] AMD 线程撕裂者 Threadripper 7000 要来了,CPU-Z 现已提供支持
发表于 2023-3-4 22:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU-Z 最新发布的 2.05 版本现已初步支持 AMD “Storm Peak”平台,即线程撕裂者 Threadripper 7000 系列处理器。
目前,AMD 暂未宣布 Threadripper 7000 的发布时间,有消息称今年 9 月发布。
AMD 现已推出代号为“Raphael”的锐龙 7000 处理器,基于 Zen4 架构,最高 16 核。Threadripper PRO 7000 系列处理器同样基于 Zen4 架构,核心数量更多,最高可达 96 核。
从已有的爆料来看,AMD 可能重新启用 Threadripper 和 Threadripper PRO 两个产品线,从而与英特尔产品竞争。Threadripper7000 系列可能包括 HEDT 与工作站两系列,前者支持 4 通道内存,拥有 64 条 PCIe 5.0 通道,支持超频;后者支持 8 通道内存,拥有 128 条 PCIe 5.0 通道,不支持超频。
GMT+8, 2025-7-19 05:57 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
