查看: 1632|回复: 1
[科技] 微软为Windows 11终端命令行程序带来了ChatGPT AI
发表于 2023-11-24 14:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows 终端将获得一项可选功能,Windows 11 上由 ChatGPT 支持的"人工智能聊天"。ChatGPT 集成现在可以在终端(Canary)中使用,这是一个新的开发渠道,用于在更广泛的推广之前测试实验性功能。有了终端中的 ChatGPT AI 聊天功能,用户可以使用 AI 生成命令、解释错误并获得推荐。
Command-Prompt-with-AI-Chat.jpg© 由 cnBeta.COM 提供
微软希望终端使用自然语言 AI 来解释"DISM"等命令或运行命令时可能出现的错误。同样,它还能建议操作,比如在原来的命令不起作用时建议使用另一个命令。
根据 Github 上的提交:https://github.com/microsoft/ter ... 80fb0f14b38fa60a1f8 微软上周在终端的 Canary 频道中添加了人工智能集成,并在 Build 2023 开发者大会上如期运行。不过,有一个问题--这项功能目前*不与大语言模型一起发布。
Terminal-Chat-AI.gif© 由 cnBeta.COM 提供
这意味着微软希望你获得 Azure OpenAI 服务,以使用终端 AI Chat,而这一服务并非人人可用。
换句话说,除非你能访问基于 Azure 的 OpenAI 仅接受邀请的 API 服务,否则大多数人都无法使用 Windows 终端中的 AI 集成。这种情况将来可能会改变,但现在,你需要花钱购买 API 密钥。
要使用终端聊天,首先需要从 GitHub 下载应用程序,并将其安装到 Windows 11 上:
[color=var(--accent-foreground-rest)]https://github.com/microsoft/terminal/releases
完成后,您需要在终端聊天设置中输入 Azure AI 服务端点和密钥,然后存储并保存这些详细信息。
此设置可将终端聊天与指定的 AI 服务(ChatGPT-3.5 或您偏好的型号)连接起来,在命令行环境中释放其全部潜能。
终端聊天的魅力在于其响应速度和适应性更好。当你选择人工智能提供的建议时,它会直接复制到终端的输入行。这种设计使你有机会在执行命令前对其进行审查。
同样,终端聊天也能识别正在使用的Shell,并将此上下文发送给人工智能服务。这种量身定制的方法意味着人工智能的响应会特别适应Shell环境,无论是命令提示符还是 PowerShell,从而确保提供相关和准确的帮助。
发表于 2023-11-24 15:20:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 05:46 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
