查看: 2476|回复: 34
[焊接] 见过烤箱做回流焊的,竟然又看到个用空气炸锅做的,这脑洞也是神啊
发表于 2023-3-29 13:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘记截图了,昨晚逛闲鱼看到的,话说这么搞不会吹飞元件吗?还是上面再盖一层?有些评论里写的说和回流焊原理一样?回流焊里有风机吗?这么说的话是不是我用PTC加热块再加个风扇也能搞回流焊?
发表于 2023-3-29 13:13:46 | 显示全部楼层
下次微波炉
发表于 2023-3-29 13:14:28 | 显示全部楼层
理论上来说用空气炸锅如果是风力小点的话,应该是可以更好更快的出锅PCB。
受热快,可以让原件受热时间更短。就看这个温度曲线怎么整了。
发表于 2023-3-29 13:15:25 | 显示全部楼层
那不行,内部破坏
发表于 2023-3-29 13:35:18 | 显示全部楼层
回流焊设备要白菜价格了
发表于 2023-3-29 13:42:03 | 显示全部楼层
回流焊是有风机的!
头像被屏蔽
发表于 2023-3-29 13:42:41 | 显示全部楼层
原理本来就差不多,加了个温控而已。
发表于 2023-3-29 13:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用空气炸锅拆芯片应该可行,不过空气炸锅最高温度只有200℃,我用空气炸锅干燥pcb挺好用的
发表于 2023-3-29 14:05:08 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-3-29 13:56
用空气炸锅拆芯片应该可行,不过空气炸锅最高温度只有200℃,我用空气炸锅干燥pcb挺好用的 ...
200度也差不多了,焊锡熔点是183度,200度时间长一点受热均匀应该可以。
发表于 2023-3-29 14:15:11 | 显示全部楼层
回流焊最值钱的就是温度控制曲线
发表于 2023-3-29 14:15:25 | 显示全部楼层
你是对微波炉的工作原理不知道啊,微波炉是要有水分才加热的,而且不能用金属
发表于 2023-3-29 14:15:39 | 显示全部楼层
那直接炸了
发表于 2023-3-29 14:34:45 | 显示全部楼层
回流焊基本原理就是可控温温箱。
发表于 2023-3-29 14:40:45 | 显示全部楼层
一群土专家,发誓要让洋鬼子吃不上饭
 楼主| 发表于 2023-3-29 14:47:42 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2023-3-29 14:34
回流焊基本原理就是可控温温箱。
没玩过这么高级的东西,有风扇吗里面?
发表于 2023-3-29 14:47:48 | 显示全部楼层
原理都差不多,都是加热,不过回流焊温区多几个,
 楼主| 发表于 2023-3-29 14:49:14 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2023-3-29 14:15
回流焊最值钱的就是温度控制曲线
这个不是固定的吧?和焊台一样要根据环境温度调的吧?还是说是算密封结构就不用调了?
发表于 2023-3-29 14:50:12 | 显示全部楼层
回流焊还别说真和空气炸锅差不多,只不过是温区也多,人家控温比较精密而已。
 楼主| 发表于 2023-3-29 14:50:29 | 显示全部楼层
干燥用这个太小了点吧?你还真用这个啊不会边干燥边靠个鸡腿吃吧?
 楼主| 发表于 2023-3-29 14:51:04 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2023-3-29 13:42
回流焊是有风机的!
哦,学习了,没玩过这么高级的,那看来原理确实差不多
GMT+8, 2025-7-19 12:43 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
