查看: 1986|回复: 5
[家电] 兆信电源通电电流一直显示000,短路正负极都不会变,接负载也是不会变
发表于 2023-5-21 15:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台兆信电源,现在通电电流一直显示000,短路正负极都不会变,接负载也是不会变,前几天电压不稳,换掉电位器就好了,电流调节的电位器也换了,还是一直显示0,哪位知道什么问题指点一下,多谢
发表于 2023-5-21 16:05:13 | 显示全部楼层
电流表坏了,换个电流表试试。
发表于 2023-5-21 16:34:56 | 显示全部楼层
电流表串万用表不就知道是不是电流表好坏
发表于 2023-5-21 16:42:12 | 显示全部楼层
如果电压调得太低的话也会造成电流不显示的,把电压调高一点试试,还不行就只有检查取样电路是不是开路或短路了。
 楼主| 发表于 2023-5-21 23:01:53 | 显示全部楼层
menwawork 发表于 2023-5-21 16:42
如果电压调得太低的话也会造成电流不显示的,把电压调高一点试试,还不行就只有检查取样电路是不是开路或短 ...
调高了也白搭  那我看看取样电路
发表于 2024-9-9 15:08:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际上有输出吗?
GMT+8, 2025-8-17 13:04 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
