查看: 6774|回复: 27
[电源] 优利德UTP1310-II和UTP1306S直流电源实物拆解对比
发表于 2023-6-27 11:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
优利德可调维修电源,2019年买的UTP1306S,很好用,一直用到现在,因现在的设备需求,6A已经满足不了日常使用,所以今年的618换了一个UTP1310II,这个系列的电源都带有电压电流可以锁定功能,很好用,不用担心误触碰导致电压变化。下面看看外观对比图,1310II多了一个功率显示。
变化不大,有细节上的变化,显示区域是一样大,增加了功率,只能把数字改小。
再来看看内部是什么样子,先来看UTP1310II
输出整流用的是MBR20200,20A200V
这......做工,第一眼我还以为买到了一个山寨货,但是确实是不是正品,也不知道,这个应该没有高仿吧,
再来看看几年前的UTP1306S
这个总感觉没有这么假吧,电路板做工布线都是比较有条理。1310II感觉就是乱,还有直接飞线,是割断电路板。
这个是论坛里坛友发的UTP1310的内部图。
对比看来,现在的产品比以前的产品做工的确差了不少。说实在的几百块钱就是买是一个数字显示表头。按理来说应该是越做越好的啊。
电压还不错,
电后发现,以前的1306S是用大功率MOS管控制电流,现在的这个没有那个大MOS管了。也不知道哪种好点。
最后希望厂家,多用心做产品,不是我们挑刺。
参与人数 2家元 +130 收起 理由
nokia5320 + 10
家睦 + 120
发表于 2023-6-27 13:51:45 | 显示全部楼层
电源看着不 错,用着方 便
发表于 2023-6-27 14:27:53 | 显示全部楼层
楼主对优利德这牌子情有独钟啊
发表于 2023-6-27 14:50:33 | 显示全部楼层
专业人员对设备很挑剔!
发表于 2023-6-27 15:57:16 | 显示全部楼层
电源做工都挺不错的
发表于 2023-6-27 18:12:36 | 显示全部楼层
UTD 都是贴牌的自己不做的
发表于 2023-6-27 19:30:04 | 显示全部楼层
开关电源的
发表于 2023-6-27 20:23:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2023-6-27 14:27
楼主对优利德这牌子情有独钟啊
功能增加了,外观好看,内部用料不如老货了。
发表于 2023-6-27 20:26:48 | 显示全部楼层
老产品用料应该说比新产品要厚道一些
发表于 2023-6-27 20:29:04 | 显示全部楼层
他们都是半斤八两!
发表于 2023-6-27 20:39:02 | 显示全部楼层
看着还是老货实在。
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:58:07 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2023-6-27 20:26
老产品用料应该说比新产品要厚道一些
是啊,新产品好像是实验品
发表于 2023-6-28 12:12:55 | 显示全部楼层
用料挺好,可惜有1个位置补焊过,以前是元器件,后来改成跳线。
发表于 2023-6-28 12:35:49 | 显示全部楼层
集成化越来越高了,零件少了,故障率就低
发表于 2023-6-28 12:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新的比旧的做工用料都要差些,是为了多赚钱吧。
发表于 2023-6-28 13:08:05 | 显示全部楼层
不错的工业化设计。
发表于 2023-6-28 16:17:34 | 显示全部楼层
UTP1306S在用, 这个电源精度按照这个价格来说的话还算不错. 用dt4282测过,电压和电流精度都还行.
发表于 2023-6-28 18:53:04 | 显示全部楼层
还是喜欢线性,带大变压器的电源!
发表于 2023-6-28 19:36:45 | 显示全部楼层
优利德电源应该是找代工做的
楼主说说1306和1310到手价格
发表于 2023-6-29 14:41:17 | 显示全部楼层
旧版本的UTP1310就是494加MOS管线性调整,所以散热片比较大。Ⅱ代的电源就是494加大电容输出滤波了。
GMT+8, 2025-6-18 00:17 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
