查看: 2123|回复: 43
[其他] 光伏不行,那么风力呢,问葫芦微型风力发电机的发电量如何?
发表于 2023-7-13 09:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
抖音经常推送。数码人,不懂就问。看有没有踩过坑的。
发电量如何?噪音如何?
发表于 2023-7-13 09:30:57 | 显示全部楼层
还不如光伏板的,这个要架的高才行,比如30层楼的楼顶
发表于 2023-7-13 09:36:19 | 显示全部楼层
在展会上看过这种,听说很容易失速,意思就是转速不可控,家用,发电通过整流存蓄电池里我感觉应该问题不大
发表于 2023-7-13 09:37:46 | 显示全部楼层
第一回:光伏强不敌光伏烂!
第二回:葫芦机怎发葫芦电!
发表于 2023-7-13 09:39:16 | 显示全部楼层
看放在哪里用了
发表于 2023-7-13 09:41:19 | 显示全部楼层
风力还是要看矗立在山头上面的那种,街头小区里面的玩具就算了。
发表于 2023-7-13 09:46:23 | 显示全部楼层
要提高效能风力、光伏混合发电肯定比单一效果好
发表于 2023-7-13 09:50:17 | 显示全部楼层
刮风多的地方应该可以
发表于 2023-7-13 09:55:09 | 显示全部楼层
全靠风~要风大~
发表于 2023-7-13 09:55:37 | 显示全部楼层
风的持续时间还要长
发表于 2023-7-13 09:59:00 | 显示全部楼层
来阵台风,这货如何应付,,,现在电力成本不省高吧,,什么光伏,风力,,成本和后期维护,,可能都是中看不中用
发表于 2023-7-13 09:59:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山头那种大玩意可以,这种玩玩就行了
发表于 2023-7-13 10:06:35 | 显示全部楼层
这么和你说吧!深圳滨河路上原来装了一排风力路灯,然后第二年就全拆了。
发表于 2023-7-13 10:12:38 | 显示全部楼层
风力发的是交流电,还必须要整流才能用,光伏板发出来就是直流电了,直接就能用。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-13 10:15:04 | 显示全部楼层
常年有风的地方可以发电,。。。
发表于 2023-7-13 10:21:13 | 显示全部楼层
玩具级,地面那点风,根本不能回本,还不如太阳能
发表于 2023-7-13 10:21:56 | 显示全部楼层
这就是个玩具,要搭配蓄电池使用的。而且这种小风机一般都是永磁的,自己不带励磁调节,遇到暴风再空载或轻载就会超速,有时候轴承就坏了。
发表于 2023-7-13 10:24:22 | 显示全部楼层
本来风电就不那么稳定。
发表于 2023-7-13 10:25:32 | 显示全部楼层
风力大的的地方应该可以
发表于 2023-7-13 10:26:26 | 显示全部楼层
GB/T 2900.53-2001        采        电工术语 风力发电机组
GB/T 38174-2019        采        风能发电系统 风力发电场可利用率
GB/Z 35483-2017        采        风力发电机组 发电量可利用率
GB/Z 35482-2017        采        风力发电机组 时间可利用率
GMT+8, 2025-9-22 02:47 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
