查看: 2720|回复: 18
[照明] 海阁拉斯70W LED防爆灯拆解(BL-K70W)
发表于 2023-8-1 16:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁工厂退房,当垃圾清理出来的一堆东西,刚好认识清扫垃圾的人,厚着脸皮问他要了这个灯。这灯真的挺沉的,回来测试发现是坏的,拆了看看能不能修好。
▼看价格吓我一跳,这灯竟然这么贵啊。
▼灯挺大的,外圈梅花状直径大约25cm,沾满了碳粉,大概率是灌粉车间使用的。
▼背面盒子里面是驱动,看样子还是个专利产品。
▼称一下差不多有6斤
▼拆下防水盒10颗内六角螺丝,里面有防水密封圈。驱动是70W的,查了一下海阁拉斯是广东中山的一家做LED光源的厂家,2008年成立。
▼拆下驱动两头的螺丝,两边的挡板就能拔出来,驱动是灌胶的。
▼电源线是3*1平方橡胶线,一分钱一分货啊。
▼防水盒下面和灯盘还有螺丝联接,要拆到灯珠部分就得拆这四颗螺丝。
▼灯珠透镜是靠灯盘和一个铝环用螺丝夹住的,拆下这四颗螺丝才能拆开透镜。
▼透镜和灯盘之间也有防水密封圈,灯珠是多芯的一共9颗。
▼微距看看灯珠,里面是12芯串联的,金线连接方式有点像迷宫。
▼把碗状的小盖板拆下,灯珠上面还有一圈塑料盖板。
▼拆了盖板才看到灯珠是CREE的
▼拆下灯板,背面涂有硅脂,已经基本干了。
▼壳子拿去清洗一下吧,全是碳粉弄得我手都嘿了,还好碳粉好洗,冲刷一下基本干净了。
▼量一下驱动貌似没电压,但通电测试的时候灯珠是闪的啊。
▼拆开驱动看看,都是软胶,这个好抠。
▼壳子轻松分离,剩下的就是抠胶了。
▼抠了半天就这样了,散热片也顺带拆下才看得清管子型号。这是高PF驱动,输入整流后没滤波电容。
▼mos管 ST的15N650真舍得用料
▼整流桥8A 1000V余量都很大,论坛火爆的12/24V 60W电源才用2/3A整流桥呢。
▼整流用的超快恢复二极管16A 400V,真有点夸张了,驱动输出才1.5A啊。
▼电源芯片7936CHC没查到资料,有谁知道的说一下。
▼通电就左上角一颗灯珠在闪
前面测试驱动没电压可能是我测试的时间太短了,插好表笔通电测的,没电压马上拔插头。实际试机通电大概两秒后灯珠才闪,空载电压57V左右,带载就打嗝,灯珠亮的时候电压大概30V左右,灯珠灭的时候电压往下掉。手上没有指针表,不然看起来更直观。后来将驱动接到电吹风上面,电吹风电机也是一转一停的打嗝,证实是驱动问题了。在线测一遍电阻貌似没问题,电容拆下来量了容量也足,整流管也是好的,现在不知道怎么修了。
参与人数 4家元 +195 收起 理由
hongo + 6 原創內容
家睦 + 150
moontree + 12 謝謝分享
前沿led照明 + 27 認真發帖
发表于 2023-8-1 16:58:50 | 显示全部楼层
接地防爆吧
发表于 2023-8-1 17:05:08 | 显示全部楼层
谢谢分享。
这个高PF单级隔离方案挺有意思的
也可能是保护条件比较灵敏,可以用普通电流源测试看看。。
从图片上看只有一个在发光啊,那样肯定是不行的啊。。。按理说,用常见的300mA非隔离驱动接上去应该要全都亮才是正常的。。
每一路弄个0.5欧均流电阻可能能稍微有点效果。。。
 楼主| 发表于 2023-8-1 17:22:18 | 显示全部楼层
kinjiyou 发表于 2023-8-1 17:05
谢谢分享。
这个高PF单级隔离方案挺有意思的
单颗灯珠12芯,9颗并联的,我在拔掉电源的时候中间有另外两颗会瞬间微亮,灯珠应该都是好的。9颗灯珠不可能点亮电压完全一致,肯定有细微差别,最低点亮电压那颗先亮把电压拉低了,其它的就不亮了。
还有,我用开关电源的T12碰LED引线,手捏住另一根线,灯珠也会微亮,这说明灯珠应该是好的,现在就剩下驱动了。
发表于 2023-8-1 17:28:37 | 显示全部楼层
这个灯做工真实在,价格也实在
发表于 2023-8-1 17:37:58 | 显示全部楼层
这灯看起来好威武
发表于 2023-8-1 18:00:25 | 显示全部楼层
这灯看起来很结实
发表于 2023-8-1 18:01:26 | 显示全部楼层
国内的铝那阵子就是被这些路灯啊工厂灯给用没的
发表于 2023-8-1 18:27:33 | 显示全部楼层
看来还是只要钱到位,优质的灯具随便选,电源打嗝保护,大多是输出端短路或过流保护了,一般电源管理芯片和功率管都没坏,重点检查输出端电容,不管电容容量怎样,先代换一下试试,然后查检流电阻,有光耦也要查下,不过一般恒流电路没有,就那几个零件应该好查
发表于 2023-8-1 19:01:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
希望修好,没修好就可惜了。
发表于 2023-8-1 19:03:06 | 显示全部楼层
做工很不错,散热到位的,洗一下就可以用了,不错的
发表于 2023-8-1 19:10:13 | 显示全部楼层
用料比家用灯具厚实很多,试试换其它电源,去掉坏灯珠。
发表于 2023-8-1 23:12:34 | 显示全部楼层
我有新的路灯LED驱动电源,好像电压适合,电流是3A的,不知道是否合用
发表于 2023-8-1 23:27:27 | 显示全部楼层
换CBB电容看看
发表于 2023-8-1 23:57:29 | 显示全部楼层
做工还不错
发表于 2023-8-2 00:05:00 | 显示全部楼层
一分钱一分货,这灯做工和用料不错。
发表于 2023-8-2 00:10:13 | 显示全部楼层
好灯,价格也好
发表于 2023-8-2 09:36:51 | 显示全部楼层
毕竟价格在那,用料再不好就说不过去了
发表于 2023-8-9 10:01:36 | 显示全部楼层
这灯用料真实在,价格也不低
发表于 2023-8-9 10:52:38 | 显示全部楼层
用料真实在
GMT+8, 2025-7-14 05:16 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
