查看: 2376|回复: 0
[产品] 原生USB 3.2+DP输入 妖板大帝华擎台北发布X570 Phantom Gaming-ITX TB3主板
发表于 2019-5-28 13:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
台北国际电脑展首日已经过半,各家厂商都在卖力向全世界观众推介各自新品,东道主之一的华擎在今天的展位上摆出了一张型号为 X570 Phantom Gaming-ITX TB3 的主板。这款被官方定义为“主流价位生力军”的主板采用的是 AMD 最新中等发烧级 X570 芯片组,属于“幻影电竞”家族,包括 40 Gbps 雷电3、USB 3.2、DisplayPort 直通输入端口等过往华擎前所未见的新设计,不藏私一次奉上。
大型全覆盖 I/O 挡板防尘防撞并内置风扇强化芯片组及 VRM 供电散热,而且这块散热盔甲还是由拉丝全铝合金所打造,可配合风扇和内部散热片提供极致冷却效果,再热的天气也不怕! 视线移到主板正面区域,一心想要让芯片组强大规格得以物尽其用的华擎,在上面安排了一个 PCI-Express 4.0 x16、两个 M.2-2280(分别走 PCI-Express 4.0 x4 和 SATA 6 Gbps 通道)、四个 SATA 6 Gbps 内部端口,以及 Intel i211-AT RJ45、2.4 Gbps 802.11ax 无线、蓝牙 5.0 等全面覆盖日常使用的外部端口。
在供电部分,除了威猛的 6+2 相数字供电以外,更采用了 24 针 ATX / 8 针 EPS “双路电源插座”与效率更好的 Dr.MOS ,可提供更精准的电源调控能力,进而拥有更优异超频潜能。
最后,华丽的灯光效果在 X570 Phantom Gaming-ITX TB3 身上自然也是必不可少,板载 Addressable RGB LED 灯带插针的 Polychrome SYNC 灯效系统,正式告别单色 RGB 时代,每一颗灯珠都可以透过工具程序独立调色,而玩家更可以透过 ASRock 专属 Polychrome SYNC 灯效同步技术,让内存、风扇、灯条, 或是其他经过认证的接口设备,同时成为灿烂灯效系统的一部分,发出一致色彩与模式。
GMT+8, 2025-8-3 18:14 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
