查看: 4923|回复: 21
[电动] 飞机钻还是有必要搞一把
发表于 2023-8-20 12:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我来讲一下为什么,这种电钻一般都是二级减速的,齿轮箱非常的粗壮,电动机功率也大。都有七八百瓦左右,现在还有一千五六百瓦的。转速在600~1000之间的都有。 这种电钻有两个主要用途,第一是搅拌砂浆和腻子灰,第二是打大孔干重活。这两种用途一般的锂电钻都是替代不了的。我个人是工具迷,经过我20年的经验发现,大多数情况下还是专用工具才好用。
我本打算使用我的水钻来充当搅拌机的角色的。,没想到转速太快,买来的搅拌杆都用不成,抖动太大了。
另外就是建议最好不要拿电锤去搅拌,偶尔搞一下可以,长期不行的,不要问我是怎么知道的。
发表于 2023-8-20 12:34:59 | 显示全部楼层
80元到旧货市场买过一个全铝的飞机钻,拿这给墙开孔好
发表于 2023-8-20 12:37:41 | 显示全部楼层
根据我50多年经验,这种220伏的飞机钻是金属壳的,工厂规定使用时必须手戴绝缘手套,脚穿电工绝缘鞋。
发表于 2023-8-20 13:14:20 | 显示全部楼层
是的  搅拌砂浆真是太棒了
发表于 2023-8-20 14:04:49 | 显示全部楼层
根据我98年的工作经验,坛子里面大多数人用不上这玩意儿,用上这玩意的大多数不会来坛子
发表于 2023-8-20 14:24:18 | 显示全部楼层
楼上的抢答了
发表于 2023-8-20 14:56:26 | 显示全部楼层
工具总归是多多益善!
发表于 2023-8-20 15:24:39 | 显示全部楼层
东城的,平民级的,中规中矩吧!
 楼主| 发表于 2023-8-20 18:30:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-8-20 12:37
根据我50多年经验,这种220伏的飞机钻是金属壳的,工厂规定使用时必须手戴绝缘手套,脚穿电工绝缘鞋。 ...
我这个就是塑料壳的。。。。。。
发表于 2023-8-20 20:19:09 | 显示全部楼层
工欲善其事必先利其器
发表于 2023-8-20 22:29:37 | 显示全部楼层
你家天天装修吗
发表于 2023-8-21 09:50:41 | 显示全部楼层
这玩意搅拌工作用着就是神器啊
发表于 2023-8-21 12:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用上2次就回本了,
发表于 2023-8-21 12:38:09 | 显示全部楼层
我竟然第一次见这个东西
看来我是不需要的,毕竟今天才知道有,那没有它就不影响我了
发表于 2023-8-21 12:50:11 | 显示全部楼层
立邦和多力士有三级减速的电钻。
发表于 2023-8-21 16:12:47 | 显示全部楼层
这玩意钻一般人用不到。
发表于 2023-8-21 19:10:18 | 显示全部楼层
你怕是不知道,电池款的人家就有出专用的搅拌器
 楼主| 发表于 2023-8-21 19:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种本来就是钻孔和搅拌两用的。。.因为它的转速和结构跟专用的搅拌机是一模一样的。米沃奇出的一款更牛逼那种是无刷的而且还可以调速。而且那个还是恒定转速的。你可以去工地上看看 我们这装修全部都是飞机钻 搅拌水泥砂浆和腻子。没有谁去买专用搅拌机的。
发表于 2023-8-21 19:59:59 | 显示全部楼层
经常用这货给电柜开孔,转速不高刚好。一般500W的电钻开孔有点吃不消。
GMT+8, 2025-7-25 04:35 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
