查看: 2771|回复: 45
[照明] 拆解个led灯,后壳居然也用塑料了
发表于 2023-8-22 18:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的新换的led灯似乎偶尔闪一下,拆下来用PTC焊台加热了一遍好像也没解决问题,估计是某个灯珠有瑕疵,那就再买一个,用签到红包后1.56元。
后壳居然是再生塑料的,怎么散热呢?
安装方式不同于以往一颗螺丝就能搞定。
两颗螺丝固定在后壳上,以前驱动都是独立的,现在驱动都是直接和灯珠做在一起了了,更省了。
10颗灯珠能有20w?没有仪器没法测
好在是铝基板的,对灯珠来说还算友好吧。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-8-22 18:45:03 | 显示全部楼层
用塑料的越来越多了,而且背面连个散热孔都没有,真是没办法。铝基板就算好了,一体化灯珠驱动是为了代工方便,一模就能搞定
发表于 2023-8-22 19:00:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全塑料有点过分了,那不是我以前的存货可以升值喽
发表于 2023-8-22 19:05:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好在价格便宜
发表于 2023-8-22 19:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个灯,棚顶是86底盒的安装很方便,上阶段帮别人安了一些
发表于 2023-8-22 19:43:16 | 显示全部楼层
越来越缩水了。。。。不过这是未来的趋势了
发表于 2023-8-22 20:05:03 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2023-8-22 18:45
用塑料的越来越多了,而且背面连个散热孔都没有,真是没办法。铝基板就算好了,一体化灯珠驱动是为了代工方 ...
工艺不断在提升。
发表于 2023-8-22 20:31:27 | 显示全部楼层
都用个十来年,厂家不得倒闭了
发表于 2023-8-22 20:35:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家欧普的阳台灯也是塑料的,一切安好。
发表于 2023-8-22 21:03:54 | 显示全部楼层
有的灯管直接使用led灯带,连个铝基板都没有,驱动也是简单的不得了
发表于 2023-8-22 21:29:28 | 显示全部楼层
后面塑料正常。成本啊。
发表于 2023-8-22 21:30:40 | 显示全部楼层
但求快点坏,你又要换,呵呵
发表于 2023-8-22 21:34:22 | 显示全部楼层
全塑料有点过分了
发表于 2023-8-23 00:07:53 | 显示全部楼层
这种塑壳的吸顶灯使用时间长了,塑料过热老化,用不住。
发表于 2023-8-23 00:58:36 | 显示全部楼层
价格摆在那儿,自己加块散热板或减小功率撑它几年应没问题
发表于 2023-8-23 01:23:32 | 显示全部楼层
一开始是厚铁板,后来变成薄铁板,现在变塑料,再过过可以把塑料简化成塑料架子。
发表于 2023-8-23 06:41:16 | 显示全部楼层
用签到红包后1.56元
发表于 2023-8-23 07:05:47 | 显示全部楼层
还好是铝基板的,可以改装下散热。
发表于 2023-8-23 07:08:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缩水无底线了,
GMT+8, 2025-6-28 20:18 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
