查看: 1533|回复: 9
[慧荣] 0.1/g的ssv6 2259xt2 g2 u盘
发表于 2023-9-7 21:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
又是狠活
首先我又在海鲜市场上收了块9a1(220rmb
老板拍的cdi显示只写了不到3pe但是op空间已经没了
我cdi没读到硬盘盒但是我相信老板(毕竟序列号都是一样的
是0e重灾区(笑
同时又100rmb买了个热台,拆起来可比风枪方便(嗯(不是广告
焊接过程略,因为是第一次焊转接贴所以还是有一些试错成本的
注意一下跳线和电压
电压1.2同时跳p06/23(16/17应该也是拆但我之前也拆了所以没试
注意一定要拆p21/22(或其中之一懒得试了)不然甚至进不了rom mode
(单贴情况下用59xt的工具读的id
然后就找了dalao帮我开(毕竟cer
很顺利开出2048g
但是这板子似乎有点问题频率只能上到175MHz(不然读取速度甚至只有300多
所以最终读写大概都是450MiB/s左右(cdm忘了截图了(嘛也差不多啦
原始坏块24个问题不大
直接跑圈
直接过(爽
然后我又放到热台上120度烤了40min(差不多是30度半年多吧)再校验也没出问题
跑完后的cdi
看来ssv6也没这么有问题嘛(虽说问题可能不在这
反正我先给它用个大半年的看看到底咋样罢
似乎这盘总造价也才300出头(
这不比nw929好搞(怨念
不得不说ssv6是真的凉快,待机才40多度,不像im啊凯侠啊那样待机都五六十
还是那句话,感谢三丧的0e固件让我用上了便宜的ssv6
发表于 2023-9-9 20:33:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缓外写入速度怎么样?读取平均速度184m/s?
 楼主| 发表于 2023-9-9 23:39:12 | 显示全部楼层
这是插到了个离谱的hub上才这样,一般还是能上400MiB/s的
缓外写就和我说的一样大波浪了(起码比FIM17A好
发表于 2023-9-10 12:59:30 | 显示全部楼层
能用就好,现在使用u盘的少了,直接使用移动硬盘。
发表于 2023-9-10 18:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外,三星颗粒低温是固件显示错误吧?之前58h+双贴pmgy,我用测温枪测过也就比b17低8℃左右,cdi显示温度不准。百度一下有朋友用红外线测温仪详细测过,三星颗粒实际温度不低。
发表于 2023-9-11 09:23:57 | 显示全部楼层
不懂 就帮顶吧!!!
 楼主| 发表于 2023-9-11 23:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxc000ly 发表于 2023-9-10 18:55
另外,三星颗粒低温是固件显示错误吧?之前58h+双贴pmgy,我用测温枪测过也就比b17低8℃左右,cdi显示温度 ...
具体得看制程吧,我这ssv6是真凉快
在裸板情况下待机才40度出头(包括手摸着都只是温温的
长时间高速读写还是会温度高点,但是总体发热还是远远低于b17/27(大概就60度左右
真的超级凉快了
 楼主| 发表于 2023-9-11 23:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
而且别忘了我频率也是低的,才175MHz所以发热也自然是更低
毕竟这玩意设计上是在pcie4.0的ssd上用的,上限是很高的,592限制了它真正的热量发挥罢了(笑
发表于 2023-9-12 05:31:36 | 显示全部楼层
这盘缓外是不是个位数到满速之间来回蹦跶
 楼主| 发表于 2023-9-14 22:06:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenling93 发表于 2023-9-12 05:31
这盘缓外是不是个位数到满速之间来回蹦跶
没那么极端,十位数和百位数之间蹦跶
GMT+8, 2025-9-26 04:32 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
