查看: 3352|回复: 32
[手持表] 半年不到碰碎了2块指针表,尝试用电流表头代替一摆到头
发表于 2023-9-15 23:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针表对我唯一的用处是检修漏电,按城阳电工的说法就是一摆到头!工具包里带着指针表,钳表,非常占用空间和重量,烦透了!更烦的是半年内先后两块指针表都碰碎了!第一块S470网红指针表,更换了亚克力表蒙子,没用几天,表头游丝坏了!
种种原因,作为偶尔辅助用途的指针表,对我来说,烦恼更多…所以,决定找替代方案。
方案1:带块数字绝缘表!我能看上的也就是1587,太大太沉,暂时否定这个方案!
方案2:用电流表头做个测漏电的,用三节18650给表头供电,同时作为测试电压,这个电压大概12V左右,基本上跟常见指针表X10K挡一个级别!
综合考虑打算做方案2,试一段时间,看看能不能接受!难点不在于怎么做,而是怎么适应观察电流来脑补漏电多少!你习惯了看阻值,看指针摆动,现在要看电流,脑子一时转不过来,适应不了!
材料也简单:一个2/20mA自动量程直流电流表头,打算用限流电阻把电流控制在2mA以下,这样表头分辨率能到0.0001mA。
原理就太简单了,就是用3节18650接到待测点,然后表头显示电流,根据电流判断漏电情况!
这个也不光测电流,点灯啥的也可以。喜欢的话,还可以多扩展一些功能,甚至还可以加个指针表头。
发表于 2023-9-15 23:51:22 | 显示全部楼层
是显示的通过负载的电流??是这个意思吗????
 楼主| 发表于 2023-9-15 23:53:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
定性检测压敏电阻,晶体管漏电啥的,也是可以的,基本上跟X10K挡用处相似!
 楼主| 发表于 2023-9-15 23:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是这个意思,其实跟指针表基本一样,指针表本质也是显示的电流
发表于 2023-9-16 00:39:08 | 显示全部楼层
可以贴一个大概的电流,电阻对应表,其实还可以考虑带电流显示的led测试仪,电流软启动那种。
发表于 2023-9-16 06:45:01 | 显示全部楼层
嗯嗯,挺厉害,我是做不了这个
发表于 2023-9-16 08:07:40 | 显示全部楼层
大部分场合下,数字表远强于指针表。
 楼主| 发表于 2023-9-16 08:24:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个红黄绿颜色指示,瞬间直观感就上来了!脑子不用去刻意读数了!其实很多仪表都有设计颜色来做简单指示。这个跟观察指针摆动位置差不多!
红色区域:一摆到头
黄色区域:明显偏转
绿色区域:轻微偏转
发表于 2023-9-16 10:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好创意,买个白表头好看些,我的表都贴了膜,都用表袋装着
发表于 2023-9-16 13:35:12 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-9-16 08:24
加个红黄绿颜色指示,瞬间直观感就上来了!脑子不用去刻意读数了!其实很多仪表都有设计颜色来做简单指示。 ...
既然看的是一摆到头,弄两个比较器,三个指示灯就行了,,5字显示,脑子还得转一下,要放屁了,裤子脱不脱。哈哈。。。
 楼主| 发表于 2023-9-16 15:51:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
313108642 发表于 2023-9-16 13:35
既然看的是一摆到头,弄两个比较器,三个指示灯就行了,,5字显示,脑子还得转一下,要放屁了,裤子脱不 ...
那恐怕要十几个指示灯了。。。
有些测量还是要看数字的,颜色只适合模糊指示,比如前面测量的压敏电阻,好的,测不到电流,坏的有0.0005mA的漏电流,只按颜色判断,都是好的了。
发表于 2023-9-16 17:05:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你干脆做个电平指示器算了,搞一排发光二极管,漏电越大亮的灯越多
发表于 2023-9-16 20:18:26 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-9-16 15:51
那恐怕要十几个指示灯了。。。
有些测量还是要看数字的,颜色只适合模糊指示,比如前面测量的压敏电阻, ...
0.0005mA的漏电流,,,你这表有些强悍。。。
发表于 2023-9-16 20:46:01 | 显示全部楼层
喜欢的话,还可以多扩展一些功能,甚至还可以加个指针表头------自制一个机械式万用表也不是什么难事!况且还可以突出自己的需要!
发表于 2023-9-17 00:39:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议弄成几十个led跑马灯显示更佳,你不弄我就弄了噢
 楼主| 发表于 2023-9-17 16:19:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不会,你赶紧弄,哈哈哈
发表于 2023-9-18 03:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-9-17 16:19
我不会,你赶紧弄,哈哈哈
有专用芯片的lm3915,做起来简单
发表于 2023-9-18 10:37:06 | 显示全部楼层
好像这个表头是带通讯的吧,楼主要是会玩单片机要达到你想要的目的就简单了
发表于 2023-9-18 13:10:12 | 显示全部楼层
这样下去就 上点阵屏,上单片机
 楼主| 发表于 2023-9-18 14:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shiyutong 发表于 2023-9-18 10:37
好像这个表头是带通讯的吧,楼主要是会玩单片机要达到你想要的目的就简单了 ...
我要会单片机,早就自己做个自己满意的万用表了。。。。哈哈
GMT+8, 2025-7-24 15:46 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
