查看: 4487|回复: 31
[影像] 拆修惠威D1010MK2中遇到的疑惑
发表于 2023-10-12 09:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台十几年的惠威D1010MK2,主音量电位器有问题,换了个新的上去之后依然声音很小,但是比没有换电位器之前大一点点,两个喇叭都有声音,高低音也正常,就是音量无法调大,是TEA2025功放出了问题吗?
发表于 2023-10-12 10:04:35 | 显示全部楼层
有漏液话最好清洗板子
发表于 2023-10-12 10:11:36 | 显示全部楼层
洗刷刷洗刷刷
洗干净
就好了
祝你成功!
 楼主| 发表于 2023-10-12 10:19:04 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-10-12 10:04
有漏液话最好清洗板子
用洗板水 洗刷过了,重新换了个几个电容,和电位器,但是现在依然音量小
 楼主| 发表于 2023-10-12 10:20:07 | 显示全部楼层
有漏液话最好清洗板子
用洗板水洗过了,还换了新电容,电位器,但是依然音量小
发表于 2023-10-12 10:44:47 | 显示全部楼层
最好清洗板子,祝你成功!
发表于 2023-10-12 10:45:51 | 显示全部楼层
板子洗一下,先直接在TEA2025的⑦⑩两信号输入端的电容处接一下信号试试声音是不是正常,如果不正常查芯片及输出相关元件,电解电容是易损件;声音正常了就查前级电路,一般也是电解电容失效的可能性大。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 11:02:27 | 显示全部楼层
先确定是后级功放还是前级的问题
发表于 2023-10-12 11:16:13 | 显示全部楼层
判断功放芯片是否正常,用改锥碰输入脚,听声音自然明白~~
还是板子有问题,挨着查,功放芯片坏可能性很小,
发表于 2023-10-12 11:20:06 | 显示全部楼层
换了四只红宝石?
发表于 2023-10-12 11:23:13 | 显示全部楼层
电容漏液还是比较少见的。
发表于 2023-10-12 11:36:25 | 显示全部楼层
没人能从楼主的三言两语里准确判断出故障器件吧.
发表于 2023-10-12 11:45:47 | 显示全部楼层
用螺丝刀在2025的输入和输出端点击,听喇叭的声音大小即可知道2025有没能生病,
2025都是垃圾放大器,不值得修,你那儿不是2023板吗?它比2025好些。
发表于 2023-10-12 11:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先确定一下故障是在前级还是在后级?直接跳过电位器,从前级运放取信号到功放块试试最大音量。
发表于 2023-10-12 15:33:48 | 显示全部楼层
洗干净就好了
发表于 2023-10-12 16:25:08 | 显示全部楼层
电容漏液板应该没事
发表于 2023-10-12 16:36:35 | 显示全部楼层
修好能用就行!
发表于 2023-10-12 17:15:30 | 显示全部楼层
TEA2025只负责高音,2030负责中低音,音量都小应该查前级板,就是有两个8脚运放的那块板。先查供电电压,再顺着信号输入检查。
按经验应该是高低音电位器坏了,电位器全换试试
发表于 2023-10-12 17:19:38 | 显示全部楼层
先把漏液的更换并把主板清洗干净烘干后,再坚持其他的原因。
GMT+8, 2025-7-22 22:29 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
