查看: 2782|回复: 9
[工仪] 做了个936焊台的移动版本,正在解决交流变直流用途电路
发表于 2023-10-23 14:33:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个铜的和两只发热丝做成一体的,然后差不多成型后,就需要制作电路了,
测量了下,工作电流1.4-2.2安左右,可以直接用法拉电容13v代替,热电偶正常。
只需要加热到120度就行,不需要精确温控。
现在有936的电路板一个,准备用上但需要改造,,也有t12板子,还没有焊接
也有一些温控继电器的那种。做备用。。反正追求小巧待机电流低一些就行,每次加热10分钟就好了,
想做成全封闭的,等先实验后再隔绝空气。不过没多大必要。毕竟升温很低,达不到平常的烧红的温度。
从没啥用到有用,需要一定的知识手艺积累。马马虎虎中等水平,如果这都不会,就还是买成品也行。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2023-10-23 14:55:39 | 显示全部楼层
我敢打赌这是座机拍的吗
 楼主| 发表于 2023-10-23 14:57:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
time2049 发表于 2023-10-23 14:55
我敢打赌这是座机拍的吗
必须座机啊,还是56k网速,又不是教学贴。教会了也没必要。会的不用说,不会的说了也不会
发表于 2023-10-23 15:22:18 | 显示全部楼层
说明卖手机的还是蓝海啊   还有上升潜力    现在1000块的手机都很清晰了
发表于 2023-10-23 16:15:15 | 显示全部楼层
不错期待成品出现
发表于 2023-10-24 14:17:52 | 显示全部楼层
直接t12,。香喷喷
 楼主| 发表于 2023-10-25 18:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本上画好了线路,等拼装打板,
 楼主| 发表于 2023-10-25 20:18:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞定,收工,关电脑。。。。。等待
用成品驱动主板还不如自己做,,小巧就是好,,只想配一个,一不小心就配了几十个,唉,又浪费了。奢侈
发表于 2023-10-25 21:11:00 | 显示全部楼层
楼主能分享一下控制板的电路?
发表于 2024-2-13 12:32:06 | 显示全部楼层
你这样做可以正常使用吗
GMT+8, 2025-5-21 18:40 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
