查看: 5703|回复: 48
[音响] 简单修摩一台 “迪波”有源音响(DIBO MOUNT2000)
发表于 2023-10-26 07:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
地摊十块钱买了一台迪波有源音箱主机,只有一个,没有副箱,老牌子,感觉还可以,估计可能用的LM1875,回家试机正常,拆机看用的TDA2030A,家里正有拆机的1875,晚上没事想代换一下试试
正面
背面
双125.伏的电源牛,1875用没有问题
原板子上的TDA2030A,散热器也够大
拆下来了,看起来还不错
料板上的LM1875,感觉应该是正品吧
原机用了TL084前级,平时用CD听的多,所以计划跳过它
接跳线
改完后正常,但是实在没有听出区别
参与人数 3家元 +111 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-10-26 08:11:18 | 显示全部楼层
可惜只有一个音箱,不过可以当成功放外接一对音箱使用。
发表于 2023-10-26 08:16:03 | 显示全部楼层
感觉音质这东西太玄幻
发表于 2023-10-26 08:17:47 | 显示全部楼层
看图片1875感觉打磨过
发表于 2023-10-26 08:18:11 | 显示全部楼层
体积够大的,虽然没听出区别,但锻炼了动手能力
发表于 2023-10-26 08:21:13 | 显示全部楼层
换1875,变压器至少要到双15V以上,不然音质还不一定比原来的ST正品2030好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 08:27:38 | 显示全部楼层
大佬技术可以啊
发表于 2023-10-26 08:29:41 | 显示全部楼层
你这个1875应该是TI的不是原来国半的,原来国半的都是白色丝印。实际上这个用TDA2030就行,1875的静态电流太大,原供方变压器功率小的话换1875的话作用不大。换了就会发现,散热片要比原来热很多。
发表于 2023-10-26 08:30:13 | 显示全部楼层
仅仅换1875改变不大,音质还与电路设计及电源有关。
发表于 2023-10-26 08:32:48 | 显示全部楼层
右上角字母一看带WIFI
发表于 2023-10-26 08:37:40 | 显示全部楼层
修修修,玩玩玩
发表于 2023-10-26 08:40:30 | 显示全部楼层
25V,可以做电源。
发表于 2023-10-26 08:44:18 | 显示全部楼层
1875的静态功耗都很大,同电压小功率变压器配置,不如不换,原装的SGS产的ST2030A比1875更好
发表于 2023-10-26 08:46:01 | 显示全部楼层
我看到很多1875是18V的,单用在低音部份,左右声道则是用2030。
发表于 2023-10-26 08:58:51 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-10-26 08:16
感觉音质这东西太玄幻
同感,同样的器材同一首乐曲,有的人说天籁之音,而有的人就认为狗屁不是。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 09:00:42 | 显示全部楼层
还是变压器的,现在制作,应该开关电源的比较多了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-26 09:12:28 | 显示全部楼层
4个莲花端子要换新的,变压器换双15V或者双18V
发表于 2023-10-26 09:20:52 | 显示全部楼层
对我这种五音不全的人来说,只要不是破罗锅的声音,感觉其实都一样。
发表于 2023-10-26 09:26:19 | 显示全部楼层
继续技改,装蓝牙。
发表于 2023-10-26 09:33:22 | 显示全部楼层
4个莲花端子分 HI 、LO输入 ,这一点与众不同!
GMT+8, 2025-7-19 15:29 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
