查看: 1618|回复: 11
[手持表] RX70精度0.01的电阻拆解,原来是双串联保证精度
发表于 2023-11-11 23:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.绕线串联的2个,一个是用胶水封死固定的,另外一个是绕线来调节精度的,
2.一直以为是里面只有一组绕线
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30 謝謝分享
发表于 2023-11-12 01:47:43 | 显示全部楼层
是这样的吗?
我以为是无感,所以才这么绕的
发表于 2023-11-12 08:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-11-12 01:47
是这样的吗?
我以为是无感,所以才这么绕的
哈哈哈哈
发表于 2023-11-12 09:26:58 | 显示全部楼层
我以为是无感,所以才这么绕的
 楼主| 发表于 2023-11-12 09:33:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是这样的吗?
我以为是无感,所以才这么绕的
无感不是双线并联绕的吗,这种单线绕发无论如何还是比双线并联绕发多一点有感吧
 楼主| 发表于 2023-11-12 09:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-11-12 09:26
我以为是无感,所以才这么绕的
还有一种是3节的,到底是不是为了无感我也不清楚,但是这种单线绕发还是不如双线并联的那种感量小吧,
 楼主| 发表于 2023-11-12 09:42:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-11-12 08:31
哈哈哈哈
这个是小电阻,我猜是方便剪断来保证精度,这种单线缠绕还是比双线并联缠绕感量大一点吧,具体我也没测,也就拆开来看看,还有一种是3节串联的,2节用漆封死的,具体啥原理我也不懂,哈哈啊哈
发表于 2023-11-12 16:54:11 | 显示全部楼层
楼主接下来用电桥测测电感量有多少
一直以为高等级的电阻都是双线并绕的,原来还有不是的
发表于 2023-11-13 15:25:04 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2023-11-12 09:42
这个是小电阻,我猜是方便剪断来保证精度,这种单线缠绕还是比双线并联缠绕感量大一点吧,具体我也没测, ...
R70用起来还是很不错的,我有时候调温漂,喜欢在引脚两边分别绕铜漆包线,来解决调整偏移。
 楼主| 发表于 2023-11-13 21:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mzhboy 发表于 2023-11-12 16:54
楼主接下来用电桥测测电感量有多少
一直以为高等级的电阻都是双线并绕的,原来还有不是的 ...
最值不一样,感量也不一样,我也以为是双线并联绕起来的,不过一般这种0.01的来校准19999四位半还是错错有余的,而且绕线电阻都是挺准的,水泥块电阻小黄鱼上卖的都是超差的,rx70的电阻基本上很少有超差的,一个阻值买一个就够用了,这玩意买多了纯粹浪费
发表于 2023-11-14 07:39:14 | 显示全部楼层
单线难道没有温漂吗,这怎么调整的
发表于 2023-11-14 11:55:06 | 显示全部楼层
大概是一根线绕两个线圈比双线并绕方便些。
要是用两根不同的线还能减小温漂。
GMT+8, 2025-7-21 09:57 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
