查看: 774|回复: 21
电动车充电器3842,没有输出,
发表于 2025-7-17 18:32:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了不少件,一开始是保险丝炸了,四个二极管,电阻,开关管,3842,都坏了,更换后,38427脚有13v电压,大电容有300V,次极无输出,测量次极大电容,感觉是电容短路,拆下来后测量正常的,应该是变压器短路,或者我描述的不准确,但是感觉这里有问题,求大神指教。
发表于 2025-7-18 08:11:04 | 显示全部楼层
在线量电容短路会不会是输出整流坏了呢
发表于 2025-7-18 08:37:40 | 显示全部楼层
看看电路有没有工作
发表于 2025-7-18 08:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3842电源脚有稳定电压说明芯片没工作,检查外围电路。
发表于 2025-7-18 09:40:25 | 显示全部楼层
3842坏,它周边的一些电阻也会坏,比如6脚的电阻,3脚的电阻,都排查过了吗?
发表于 2025-7-18 09:48:04 | 显示全部楼层
次极大电容,感觉是电容短路,拆下来后测量正常的。应该是输出整流坏了
发表于 2025-7-18 10:02:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测3842   6脚电压,有带频率档的数字万用表测6脚频率和脉宽。
6脚到功率管的电阻有没有换?
发表于 2025-7-18 10:52:21 | 显示全部楼层
3842启动电压至少要16V以上,13v肯定是不能驱动的
 楼主| 发表于 2025-7-18 11:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但是次极二极管没事呀,测量了
 楼主| 发表于 2025-7-18 11:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-7-18 09:40
3842坏,它周边的一些电阻也会坏,比如6脚的电阻,3脚的电阻,都排查过了吗? ...
电阻测量反正有阻值,具体多少就不准确了
 楼主| 发表于 2025-7-18 19:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2025-7-18 08:11
在线量电容短路会不会是输出整流坏了呢
又拆下来测量一下,两个二极管正常
 楼主| 发表于 2025-7-18 19:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挨着开关管的那个电阻换了,还换了一个挨着3842的电阻
发表于 2025-7-18 20:26:13 | 显示全部楼层
说说你怎样维修的
发表于 2025-7-18 20:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么简陋的充电器还修个啥,买个品牌的放心些。
发表于 2025-7-18 21:57:28 | 显示全部楼层
低压电源维修法,比较适合初学者。
发表于 2025-7-19 01:53:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修啥,废品站电动车充电器几元买一个
发表于 2025-7-19 07:43:12 | 显示全部楼层
查一下启动电阻,是不是变大了
发表于 2025-7-19 11:54:52 | 显示全部楼层
次彶整流二极管坏了。
 楼主| 发表于 2025-7-19 13:45:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-7-19 07:43
查一下启动电阻,是不是变大了
启动电阻在哪里?应该是多大?
发表于 2025-7-19 14:25:45 | 显示全部楼层
重新测一下开关管,
GMT+8, 2025-9-7 07:06 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
