查看: 1495|回复: 11
[家电] 乔山T83跑步机主板图,现开机6秒后显示E1故障,未修好求大神支招
发表于 2023-12-14 08:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
乔山T83跑步机之前进水,现开机6秒后显示E1故障,未修好。求大神支招。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
x067 + 18
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2023-12-14 12:19:25 | 显示全部楼层
当时买了一台3千多吧,放着吃灰
发表于 2023-12-14 12:25:23 | 显示全部楼层
有没有说明书查看一下故障代码是什么问题。
发表于 2023-12-14 12:50:17 | 显示全部楼层
根据故障代码查问题,咨询厂家,看有没有明显的元件损坏,如果自己实在不会动手的话还是找专业人士吧。
发表于 2023-12-15 10:15:32 | 显示全部楼层
这东西的最终归宿是当晾衣架  想法查一下代码是啥意思才能继续维修
发表于 2023-12-16 03:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大型晾衣架
 楼主| 发表于 2023-12-18 15:59:13 | 显示全部楼层
唯一无二a 发表于 2023-12-14 12:19
当时买了一台3千多吧,放着吃灰
嗯嗯
 楼主| 发表于 2023-12-18 16:02:12 | 显示全部楼层
电源、电机驱动电路没问题,应该是主板中单片机模块及周围电路损坏了,还没查出来。
 楼主| 发表于 2023-12-18 16:03:23 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-12-14 12:50
根据故障代码查问题,咨询厂家,看有没有明显的元件损坏,如果自己实在不会动手的话还是找专业人士吧。 ...
谢谢了哈
 楼主| 发表于 2023-12-18 16:04:17 | 显示全部楼层
谢谢建议
 楼主| 发表于 2023-12-18 16:04:50 | 显示全部楼层
没办法,放着放坏的
 楼主| 发表于 2023-12-21 13:22:26 | 显示全部楼层
控制端RLY启动时有+5V;上主板(显示及设置)与下主板(电机控制与电源)单片机接口PWM传输电路有问题,检查相关电路原件都没问题,搞不定~
GMT+8, 2025-6-5 17:20 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
