查看: 1409|回复: 34
[家电] 邻居阿婆的波轮洗衣机不甩干,有听见电机声。请教下是哪里的问题
发表于 2023-12-21 13:15:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟,邻居家阿婆有台波轮洗衣机洗衣正常,到脱水后不甩干,单独选择脱水也是只脱水但桶转不起来,不能甩干,有听见电机声。请教下是哪里的问题,谢谢各位~
发表于 2023-12-21 13:46:12 | 显示全部楼层
皮带长了,力不够
发表于 2023-12-21 13:55:03 | 显示全部楼层
检测开关可能有问题,洗衣机排完水检测不到
发表于 2023-12-21 13:56:14 | 显示全部楼层
离合器里面那个弹簧有问题,不能抱死
 楼主| 发表于 2023-12-21 14:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xmuczq831103 发表于 2023-12-21 13:56
离合器里面那个弹簧有问题,不能抱死
离合齿轮里面那个吗?好像叫抱簧是吗?
发表于 2023-12-21 14:13:48 | 显示全部楼层
传动环节有问题
发表于 2023-12-21 14:17:04 | 显示全部楼层
应该就是抱簧问题,时间长了会生锈断开。
 楼主| 发表于 2023-12-21 14:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2023-12-21 13:46
皮带长了,力不够
有道理,这个问题也是会引起的,到时拆开看看。
 楼主| 发表于 2023-12-21 14:30:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xzyatu 发表于 2023-12-21 14:17
应该就是抱簧问题,时间长了会生锈断开。
希望是,不要到时拆了修不好就不好意思了。呵呵~
 楼主| 发表于 2023-12-21 15:09:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2023-12-21 14:13
传动环节有问题
还有哪些方面会引起这个故障
发表于 2023-12-21 16:27:19 | 显示全部楼层
楼上说的对,应该是抱簧的问题
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
狐狸丁丁 发表于 2023-12-21 16:27
楼上说的对,应该是抱簧的问题
用手转动桶,顺时针转得动,逆时针转不动
发表于 2023-12-21 19:08:23 | 显示全部楼层
有没有可能是电机坏了
发表于 2023-12-21 19:13:46 | 显示全部楼层
应该是牵引器问题。
发表于 2023-12-21 20:27:28 | 显示全部楼层
感觉是4楼说的情况,离合器的问题。
发表于 2023-12-21 21:09:07 | 显示全部楼层
一般情况下都是皮带松的问题
发表于 2023-12-21 21:18:02 | 显示全部楼层
离合器,和排水电机检查一下
发表于 2023-12-21 22:21:54 | 显示全部楼层
只有拆开看看
发表于 2023-12-22 08:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查看看皮带的松紧度
发表于 2023-12-22 09:49:39 | 显示全部楼层
得拆开看电机转不转,
GMT+8, 2025-8-11 14:11 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Redis On.
