查看: 3706|回复: 39
[笔电] 拆联想小新 潮7000-14IKBR,更换进水损坏的键盘,全塑料柱,快拆吐了。
发表于 2023-12-22 08:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今的笔记本越来越简单,制造成本也越来越低,这台机主不小心洒进了水,还好没有流到主板上,可是键盘挂了,无法输入密码,只好更换键盘。最难拆的就是那些塑料柱,一次性的,用烙铁烫的,一拆必坏。还好有几个能用的,将就装上了。
参与人数 3家元 +94 收起 理由
x067 + 15
hongo + 9 原創內容
家睦 + 70
发表于 2023-12-22 09:03:29 | 显示全部楼层
这本子问题真多,我们这之前有一批,好几个出问题的
发表于 2023-12-22 09:11:04 | 显示全部楼层
可以换固态硬盘
 楼主| 发表于 2023-12-22 09:12:33 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2023-12-22 09:11
可以换固态硬盘
此机双硬盘,有一块固态。
发表于 2023-12-22 09:13:13 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2023-12-22 09:12
此机双硬盘,有一块固态。
没有注意看
发表于 2023-12-22 09:13:36 | 显示全部楼层
可以换固态硬盘
发表于 2023-12-22 09:13:45 | 显示全部楼层
可以换固态硬盘
发表于 2023-12-22 09:16:44 | 显示全部楼层
内存右边有块nvme SSD
单内存槽差评!
发表于 2023-12-22 09:31:53 | 显示全部楼层
联想现在做工真的是恶心
发表于 2023-12-22 09:31:55 | 显示全部楼层
趁着打扫一下卫生吧
发表于 2023-12-22 09:40:39 | 显示全部楼层
键盘拆开可以把腐蚀的地方用铅笔修复一下
发表于 2023-12-22 09:53:31 | 显示全部楼层
还是换一个新的吧,这个修起来不合算。
发表于 2023-12-22 09:54:13 | 显示全部楼层
后来的thinkbook系列,是不是也这样的结构。。。
发表于 2023-12-22 10:00:21 | 显示全部楼层
键盘一旦进水,极容易报废.
发表于 2023-12-22 10:11:45 | 显示全部楼层
键盘一旦进水,凶多吉少
发表于 2023-12-22 10:24:31 | 显示全部楼层
我也有一台小新7000在吃灰,小新的做工堪比山寨,同价位远比不上小米红米华为的笔记本。
发表于 2023-12-22 10:29:08 | 显示全部楼层
换个固态吧
发表于 2023-12-22 11:02:36 | 显示全部楼层
这外壳楼主擦擦吧
发表于 2023-12-22 11:19:39 | 显示全部楼层
单内存槽差评!
发表于 2023-12-22 11:24:55 | 显示全部楼层
换个固态吧
GMT+8, 2025-8-2 15:57 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Redis On.
